射频探针17问(MPI)的详细解答
今日头条
1192人已加入
Q1:同轴连接器型TITAN™RF探针的频率范围是多少?
答:DC-26GHz, DC-40GHz, DC-50GHz, DC-67GHz, DC-110GHz.
Q2:想知道TITAN™RF探针的探针间距是多少?
答:我们的间距从50到1250μm不等,步距为25μm。(可能会因探针不同而异。请从数据表中找到详细信息)
Q3:探针尖端的材料是什么?
答:镍合金,可用于Al和Au焊盘。
Q4:探针尖端的使用寿命有多长?
答:在未超出标准操作范围内,并且没有任何意外的前提下,大约1万次接触。
Q5:RF探针的连接器角度是多少?
答:有两种类型。 45度和90度。
Q6:TITAN™探针可以用于FFI(Cascade Microtech)定位器吗?
答:是的,螺孔位于相同位置,高度也兼容。
Q7:是否有校准软件?
答:是的,我们提供MPIQAlibria®校准软件,它可以使用SOLT,SOL,TMR,TMRR,TRL,Multiline-TRL方法自动校准。
Q8:是否提供波导探针吗?
答:此时此刻暂时没有提供波导探针。
Q9:你可以提供双型探针吗?
答:是的,可以提供高达26 GHz。
Q9:您是否提供射频校准基板?
答:是的,我们提供AC-2(GSG,100~250μm),AC-3(GS / SG,50~250μm),AC-5(GSG或GS / SG,250~1250μm)
Q10:我可以将FFI(Cascade Microtech)射频电缆与TITAN™探针一起使用吗?
答:是的,带有2.92 mm,2.4 mm,1.85 mm连接器的柔性电缆可与相应的连接器TITANTM探针一起使用。
Q11:探针尖端接触电阻的值是多少?
答:接触金焊盘时约为3mΩ。
Q12:请告诉我TITAN™探针的工作温度?
答: -60°C - +175°C
Q13:探针尖端尺寸是什么?
答:标准型,30μm(W),RC型,20μm(W)
Q14:可以应用于探针的最大RF功率和DC电压/电流是多少?
答:对于高功率系列T26P,最大10 W和250 V / 2 A(请在数据表中找到详细信息)。
Q15:如何清洁探针尖端?
答:请使用清洁垫(P / N:TCP-01)。有关说明,请参阅“MPI RF探针快速安装指南”。
Q16:您是否已测量过FFI Infinity和TITAN™探针之间的比较数据?
A:是的,我们测过。请联系我们。
Q17:哪里可以买到MPI射频探针?
答:易捷测试
fqj
