焊接变形的矫正方法有哪些_焊接变形矫正注意事项
焊接与组装
185人已加入
  焊接变形的矫正方法
  1、机械矫正法
  机械矫正法是利用机械力的作用来矫正变形。可采用辊床、液压压力机、矫直机和锤击等方法。机械矫正的基本原理是将工件变形后尺寸缩短的部分加以延伸,并使之与尺寸较长的部分相适应,恢复到所要求的形状,因此只有对塑性材料才适用。
  薄板波浪变形,主要是由于焊缝区的纵向收缩所致,因而沿焊缝进行锻打,使焊缝得到延伸即可达到消除薄板焊后波浪变形的目的,如图10-17所示。
  焊接变形
  2、火焰矫正法
  火焰矫正法常用于薄板结构的变形矫正,它是使用气焊火焰中性焰在工件适当的部位加热,利用金属局部的收缩所引起的新变形,去矫正各种已产生的焊接变形,从而达到使工件恢复正确形状和尺寸的目的。火焰矫正法主要用于低碳钢和低合金钢,一般加热温度在600—800℃。
  火焰矫正是一项技术性很强的操作,要根据结构特点和矫正变形的情况,确定加热方式和加热位置,并要目测控制加热区的温度,才能获得较好的矫正效果。常用的加热方式有点状加热、线状加热和三角形加热三种。
  焊接变形矫正注意事项
  1、焊接性好的材料一般都能采用加热法矫正,比如:低碳钢,塑性好的不锈钢,强度较低的低合金钢(14MnNb,Q345,Q390,Q420,14MnVTiXt,10MnpNb等)。
  2、火焰矫正时采用水急冷,一般要等红色退去后再浇水,对于有淬火倾向或刚性很大构件不宜使用。
  3、加热火焰一般中性焰,如果加热深度有要求时,可用氧化焰。
  4、加热矫正时要考虑到下道工序的要求,若下道工序是热加工(焊接、热切割),可在加热矫正过程中作出后序所需的反变形量。
  5、加热法可以用来矫正变形,使构建平直,反过来也可以把平直的构件弯曲成形。
  6、火焰加热的燃料有多种:乙炔、丙烷、液化气、天燃气、汽油、煤油等;设备有氧焊枪、喷灯等。
  7、对于大件、复杂构件,往往需要双人或多人同时加热才行!
  8、为提高矫正效率,有必要制作一些专用多头火焰喷火工具,以达到加热均匀,并提高矫正质量。
