直流屏是什么_直流屏通讯故障
  直流屏是什么
  直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。
  发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。
  主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。
  直流屏通讯故障
  1、 绝缘监测装置出现通讯中断。
  处理方法:一开始厂家过来,重新将每个传感器的地址都重新设置了一下。故障消除。过了没几天之后,通讯中断故障又出现了。厂家过来之后,又把传感器地址重新设置一下,过几天又是出现通讯故障。后来发现为绝缘监测装置的软件版本过低,厂家过来更新系统之后,通讯故障彻底消除。
  原因:绝缘监测装置的软件版本过低,和硬件不匹配导致。
  2、 配电间内的直流分电屏出现正接地/负接地。
  直流屏报正接地,此时翻看面板绝缘状态,查看故障记录,找到故障的支路空开,去对应的负载去查。由于直流电源一般为控制回路,自保持回路一般为交流。对应端子排上,查看外部线,比如急停按钮的线、反馈信号的线、指令的线(一般内部线出问题的概率很小)。一根一根拆开,拆一根,然后用万用表测量正对地/负对地电压。看是否电压恢复正常(正常情况下正/负对地电压为110V)。当拆开某一根之后,电压恢复正常了,即顺着这根线去找,是什么元件有接地。这个时候可用摇表测一下绝缘确认。
  3、 直流屏出现正/负对地电压过偏。
  这种情况是最费劲的,对地电压过偏,即对地电阻一般低于100kΩ,高于25 kΩ。这种情况没有发展成为低阻接地或者直接接地。这种故障,一般为对地绝缘降低,会自行恢复。我厂一般下雨天,直流屏会出现多个分电屏出现对地电压过偏,然后又不断恢复,反复出现。等到雨停以后,绝缘自己恢复。
  这种情况,一般为室外急停按钮导致。下雨天,由于急停按钮防水性不强,导致绝缘降低。加强对急停按钮的巡视,做好防雨措施,一般就可解决。
