玻璃转子流量计的使用
测量仪表
1527人已加入
玻璃转子流量计通俗来说就是一种测量用的玻璃管,在玻璃管中有一块能够完成上下位移的浮子,在测量流量时浮子的上下移动必定会产生压力差,依据压差可以反映出它的流量测量结果。它特殊的结构使得它在测量流量时更加便利,下面我们对它特殊的结构原理做一个简单的介绍:
在流量计中有一个可以完成移动的浮子,并且它是垂直进行安装的,在玻璃管当中,它的浮子可以自在的完成移动,特别是在当有流体进来时,玻璃转子流量计会依据流体所发生的压差而控制浮子进行上下活动测得该流量的压差。
在流量计的外部设备上有着刻度的设置,这些刻度便是可以将流量计准确的测出,它们之间存在着必定的比例,流体所发生的动能可以使得浮子发生平衡的作用,稳定在某一个刻度上,在外部的刻度表上可以清楚的反响出来。流量计的运用也方便了流量测量。
在使用时还需要各格外注意玻璃转子流量计的选购,只有选择了适合作业的流量计才能发挥出更好的价值。
       责任编辑:wv
