变压器在修电器中的作用
  变压器有两种,一种是隔离变压器,一种是非隔离变压器,又称调压器。维修我们应选择是隔离变压器或低压稳压电源。 千万别选自耦变压器或非隔离变压器。
  隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。
  隔离变压器是指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险,它的原理与普通干式变压器相同,也是利用电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。
  首先先了解一下隔离变压器的原理:
  隔离变压器是属于安全电源,一般用于机器维修,保养起保护,防雷,滤波作用的。隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的,都是利用电磁感应原理,隔离变压器一般是1:1的变压器,由于次级不和大地相连,次级任一根线与大地之间没有电位差,常用作维修电源。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如:电子管扩音机,电子管收音机与滤波器,以及车床控制变压器等电源都是隔离变压器。如为了安全维修彩电,常用1:1的隔离变压器,在维修空调中也有使用。
  首先通常我们用的交流电源电压的一根线是和大地相连的,另一根线与大地之间有220V的电位差,人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两根线与大地没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样比较安全。
  其次隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压。
  另一用处是防干扰。可广泛用于地铁,高层建筑,机场,车站,码头,工矿企业隧道的配电等场所。
  隔离变压器是指输入绕组与输出绕组在电气上是彼此隔离的变压器。用于避免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏可能带点的金属部件)和大地所带来的危险。它的原理与普通的干式变压器相同,也是利用电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次电源回路对地浮空,以保证用电安全。
  隔离变压器的作用是,使一次侧与二次侧的电气安全绝缘,也使该回路隔离。另外其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围小,线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人体造成伤害。一个很重要的作用就是保护人身安全,隔离危险电压。
  所以我们在维修电器时,接一个隔离变压器是很有必要的,特别是对于一个新手维修人来说是很重要的选择。
  假如说你是高手,你可以不接变压器,直接用电子元件降到和提升到你需要的电压,也是可以的,必须条件就是安全系数要高,不要电到自己和别人就可笑了。变压器是干什么的你一定要明确,变压器的种类也比较多的,具体选择什么变压器要根据你的需要来选择。
  维修电器用的变压器多为隔离变压器它他是用于隔离市电免得单线触电,当不小心碰到两根输出端线一样要被电,总之36V以下的电压才是安全电压,工作时一定一小心。看你提出的问题来看,你必须多看看电器相关的书籍,拜拜师傅,干电器不要蛮干,要科学严肃地认真仔细。
