负荷开关能直接代替断路器吗
  负荷开关不能直接代替断路器,但是与高压熔断器配合使用,可以代替使用,下面分析一下不能直接代替使用的原因。
  开关的主要作用就是用来开断电路电流,比如正常工作电流,短路电流,过载电流等等。对于断开大电流的线路,常常最怕的就是电弧,这电弧一旦持续下去,那么这电路就非常危险,非常容易烧毁开关,线路,从而引起火灾,所以用于大电流线路的开关,灭弧装置十分的重要。
  断路器具有完善的灭弧装置,断开电路时能够及时灭弧,达到完全断开的效果。负荷开关一般只装有简单的灭弧的装置,特别是当遇上短路电流时,通常是正常工作电流的几倍大,简单的灭弧装置无法熄灭电弧,造成的后果就可想而知了。所以一般情况下,负荷开关是不可能代替断路器使用的,当加了熔断器的就不一样了,虽然电弧没能灭掉,但是电流一过大,且持续一定的时间,那么熔断器就会熔断,同样可以达到完全断开电路的效果。
  在经济情况比较宽裕或者非特别紧急的情况,还是建议该使用断路器的地方就应该使用断路器,毕竟安全第一。
