智能金属管浮子流量计的特点
测量仪表
1524人已加入
智能金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点,它可用来测量液体、气体及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的测量。多年来,以其优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比,在石化、钢铁、电力、冶金、轻工、食品、制药、水处理等行业得到了广泛的应用。
智能金属管浮子流量计的检测部分是由一个自下向上扩张的垂直锥形管和一个沿着锥形管轴可以上下自由移动的浮子组成。工作原理是被测流体从下向上经过锥管和浮子形成的环隙时,浮子上、下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。智能金属管浮子流量计的浮子在锥管中高度和通过的流量有着对应关系。
智能金属管浮子流量计的垂直测量管中,当流体向上流经管子时。浮子向上移动,在某一位置浮子所受升力与浮子重力达到平衡,此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成比例,即浮子的某一高度代表流量的大小。浮子上下移动时,以磁耦合的形式将位置传递到外部指示器,使指示器的指针跟随浮子移动,并借助凸轮板使指针线性地指示流量值的大小。
智能金属管浮子流量计的特点:
1.模块化组合设计,维修方便,正常使用免维护。
2.单轴、非接触新型磁耦全结构,信号传输更稳定。
3.双行、大屏幕液晶显示瞬时、累计流量,可带背光。
4.智能型具有掉电保护、数据备份及恢复功能。
5.全金属结构,抗震、耐压、耐温、防腐。
6.短行程、总主250mm,因此,智能金属管浮子流量计的设计安装更方便。
       责任编辑:wv
