RFID天线的参数你知道吗
RF/无线
1854人已加入
众所周知,RFID天线是RFID系统中必不可缺的一大部分。在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线电波,或者将无线电波转换为导波能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。
RFID天线的主要参数
1、增益系数
增益系数是综合衡量天线能量转换和方向特性的参数,它的定义为:方向系数与天线效率的乘积。可见,天线方向系数和越高,则增益系数也就越高。
物理意义:在输入功率同等的情况下,定向天线与理想全向天线(其辐射在各方向均等)在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号之比。它描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。。
2、波束宽度
当工作频率变化时,天线的有关电参数不应超出规定的范围,这一频率范围称为波束宽度,简称为天线的带宽。
3、方向系数
在离天线某一距离处,天线在最大辐射方向上的辐射功率流密度与相同辐射功率的理想无方向性天线在同一距离处的辐射功率流密度之比。这是方向性中最重要的指标,能精确比较不同天线的方向性,表示了天线集束能量的电参数。
4、阻抗
天线可以看做是一个谐振回路。一个谐振回路当然有其阻抗。我们对阻抗的要求就是匹配:和天线相连的电路必须有与天线一样的阻抗。和天线相连的是馈线,馈线的阻抗是确定的,所以我们希望天线的阻抗和馈线一样。RFID UHF天线系统使用50Ω阻抗的馈线。
5、极化方式
天线的极化是指天线辐射时形成的电场强度方向。一般而言,特指为该天线在最大辐射方向上的电场的空间取向。天线的极化方式主要分为线极化和圆极化,那又有哪些区别呢?
线极化:
当收信天线的极化方向与线极化方向一致(电场方向)时,感应出的信号最大;随着收信天线的极化方向与线极化方向偏离越来越多时,感应出的信号越小;当收信天线的极化方向与线极化方向正交(磁场方向)时,感应出的信号为零。
圆极化:
无论收信天线的极化方向如何,感应出的信号都是相同的,不会有什么差别。所以,采用圆极化方式,使得系统对天线的方位敏感性降低。
因为只有收信天线的极化方向与所接收电磁波的极化方向一致才能感应出最大的信号来。所以,线极化方式对天线的方向要求较高。而圆极化方式却因其实现的功能而被大多数场合采用了。
6、电压驻波比
电压驻波比反映了天馈系统的匹配情况。它是以天线作为发射天线时发射出去和反射回来的能量的比来衡量天线性能的。驻波比是由天馈系统的阻抗决定的。天线的阻抗与馈线的阻抗与接收机的阻抗一致,驻波比就小。驻波比高的天馈系统,信号在馈线中的损失很大。
责任编辑:ct
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • R
