金士顿推出具有出色性能的固态硬盘产品——KC600固态硬盘
存储技术
626人已加入
  全球存储领袖金士顿宣布近日将推出KC600固态硬盘。KC600专为高台式机和笔记本电脑而设计,是一款具有出色性能的固态硬盘产品,拥有多种容量可供选择,使用SATA Rev 3.0接口,尺寸为2.5英寸。
  金士顿KC600特别针对系统响应进行优化,拥有高速启动、加载和传输性能。它支持包括XTS-AES 256位硬件加密、TCG Opal 2.0和eDrive在内的完整安全套件,帮助用户保护重要的数据。得益于全新的3D NAND技术,KC600的容量最高可达2TB1,读/写速度分别达到550MB/s和520MB/s2。它既可以作为独立的固态硬盘使用,也可以捆绑其它套件,帮助用户轻松完成台式机或笔记本电脑的装机和升级。
  金士顿闪存业务总监张智俊先生谈到:“KC600是一款采用全新3D NAND打造的2.5英寸SATA固态硬盘。拥有高达2TB的存储容量、可靠的硬件加密功能和惊人的读写速度,是普通消费者和企业客户升级系统的首选”。
  KC600将首先推出256GB和512GB容量的产品,未来还将推出1024GB和2048GB容量的产品,各位敬请期待。KC600系列固态硬盘产品拥有五年保固,免费技术支持以及金士顿一直以来备受信赖的可靠性。
  KC600固态硬盘规格:
  外观尺寸:2.5英寸
  接口传输:SATA Rev.3.0(6Gb/s)-可以向下兼容SATA Rev.2.0(3Gb/s)
  存储容量1: 256GB、512GB、1024GB、2048GB
  NAND:3D NAND
  加密:XTS-AES 256位加密
  连续读取/写入速度2:
  256GB-高达550/500MB/秒
  512GB-2048GB-高达550/520MB/秒
  最大4K读/写速度7:高达90,000/80,000 IOPS
  功耗:0.06W空闲/0.2W平均/1.3W(最大)读取/3.2W(最大)写入
  尺寸:100.1毫米 x 69.85毫米 x 7毫米
  重量:40g
  工作温度:0°C-70°C
  存储温度: -40°C-85°C
  运行时的抗震强度: 最大2.17G(7-800Hz)
  非运行时的抗震强度:最大20G(10-2000Hz)
  预期使用寿命:100万小时MTBF
  保固/支持3:5年保固,免费技术支持
  写入总字节(TBW)4:
  256GB-150TB
  512GB-300TB
  1024GB-600TB
  2048GB-1200TB
  1.闪存设备上列出的某些容量用于格式化和其他功能,不可用于数据存储。因此,数据存储的实际可用容量小于产品上列出的容量。有关更多信息,请访问kingston.com/flashguide上的金士顿Flash指南。
  2.基于使用PCIe 3.0主板的“即插即用性能”。速度可能因主机硬件、软件和使用情况而异。 IOMETER随机4K读/写基于8GB分区。
  3.基于5年的有限保修或使用金士顿SSD Manager(kingston.com/SSDManager)可以找到SSD的“剩余寿命”。新的未使用产品的磨损指示器值将为一百(100),而已达到其编程擦除周期耐久性极限的产品将显示磨损指示器值为一(1)。有关详细信息,请参见kingston.com/wa。
  4.写入的总字节数(TBW)来自JEDEC客户端工作负载(JESD219A)。
