uc3845应用电路
IC应用电路图
512人已加入
uc3845应用电路图UC3845
uc3844/uc3845中文资料 ,上图电路为UC3844或UC3845制作的60W开关电源电路图.
  uc3845应用电路图之UC3845反激式开关电源
  主电路主要由由MOSFET开关管、整流二极管、滤波电容、隔离变压器和RCD吸收电路构成。控制电路采用UC3845峰值电流控制芯片。反馈电路采用输出电阻分压取样,经过可调精密稳压器TL431和光电耦合器PC817给到控制芯片2脚Vfb。
  MOSFET功率开关管的源极所接的电阻是电流取样电阻,变压器原边电感电流流经该电阻产生的电压经滤波后送入UC3845的脚3,构成电流控制闭环,当负载短路或过流时,达到保护的效果。
  由于MOS管开通关断时,有可能产生电流尖峰,并传递到UC3845的3脚,为防止UC3845误保护,并联了一个RC滤波电路。由于MOS管开通关断时,有可能产生电流尖峰,并传递到UC3845的3脚,为防止UC3845误保护,并联了一个RC滤波电路。
UC3845
  整体电路图
  当输出电压Vo有变大趋势时,经两电阻和分压后接到TL431的参考输入端(误差放大器的反向输入端)的电压升高,与TL431内部的基准参考电压2.5V作比较,使得TL431阴阳极间电压Vka降低,进而光耦二极管的电流If变大,于是光耦发光加强,感光端得到的反馈电压也就越大。UC3845在接受这个变大反馈电压后,与其内部的基准电压进行比较后导致脚1的电平变低,又因电流采样端接地,所以经内部电流检测比较器与电流采样电压(为0V)进行比较后输出变高,PWM锁存器复位,或非门输出变低,于是关断开关管,使输出的PWM波全为低电平,即占空比为0。
UC3845在反激式开关电源中的应用电路图之三
UC3845
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UC3845
