光电传感器输出信号不稳定的常见原因及解决方案
MEMS/传感技术
1329人已加入
光电传感器输出信号不稳定的原因有哪些?以下情况可能造成光电传感器检测物体误动作原因:
① 供电不正常;
② 检测频率太快;
③ 被测物体尺寸问题;
④ 被测物体不在传感器稳定检测区域内;
⑤ 电气干扰。
对策:
① 给传感器供稳定的电压,供给的电流必须大于传感器的消耗电流;
② 被测物体通过的速度必须比传感器的响应速度慢;
③ 被测物体尺寸必须大于标准检测物体或者很小的小检测物体;
④ 被测物体必须在传感器稳定检测范围内检测;
⑤ 可以做相应的防护措施,例如:在周围做屏蔽防护罩、把大功率设备接地等。
责任编辑;zl
  • 相关推荐
  • 热点推荐
