可燃气体监测仪如何选择
  一般首先根据使用场合进行选择。一般有家用和工业用的。按照测量原理,可燃气体报警器检测原理主要有催化燃烧、红外、热导。
  购买可燃气体监测仪时需要知道测量哪种可燃气体,如主要成分是氢气,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,乙炔,乙醇,汽油,煤油等。
  然后选择量程范围,一般选0~100%LEL,或者ppm等量程范围。
  然后在选择电气接口:如M20,G3/4,1/2NPT等接口,需要根据现场防爆软管的规格选择。
  然后再选择输出类型电流输出,继电器输出等。
  最后选择安装方式,材质等。
  在工业现场一般都是带有远传功能的,比如可以输出4~20mA电流信号,或者支持通讯的,如支持modbus-rtu协议。可以带有就地显示单元,可以带有声光报警器,并带有继电器输出信号,用于驱动其他设备,或者作为信号指示。
  一般对于气体报警器都有一个终端管理设备,用于显示当前的气体浓度,是否有高限,低限,故障等报警,也带有继电器输出,具有通讯接口,一般是支持RS485接口,Modbus-RTU协议。在选择此类报警控制器时,最好选择有双电源冗余,还有CPU冗余的。
  针对如上可燃气体检测器和报警控制器可以组成如下监控系统。方便客户在监控室实时监测报警器的状态,而不用到现场。当然也可以将报警控制器替换为 PLC,将可燃气体检测器的电流信号接入 PLC系统,利用PLC的DO输出控制风机,喷淋系统的动作。
  使用SCADA系统对现场可燃气体浓度进行实时监测,组态漂亮的监测画面,报警显示画面,实时监测浓度的变化情况,可以形成历史趋势,历史报告,一般对于此类系统,如果非常重要最好使用FGS系统,安全性更高,具有冗余CPU,冗余网络,冗余电源,当然也可以选择冗余IO,那么成本相对就比较高。
