埋弧焊的焊接参数_埋弧焊的优缺点
焊接与组装
185人已加入
  埋弧焊的焊接参数
  1、焊接电流
  焊接电流是决定熔深的主要因素。在一定的范围内,电流增加时,焊缝的楚深‘和余高4都增加,而焊缝的熔宽B增加不大。增大焊接电流可以提高生产率,但在一定的焊速下,焊接电流过大会使热影响区过大并产生焊瘤或使焊件被烧穿。若焊接电流过小,则熔深不足,产生熔合不好或未焊透,夹渣等缺陷。
  为保证焊缝的内在质量和成形美观,在提高焊接电流的同时要相应提高电弧电压,使它们保持符合要求的焊缝成形系数。
  埋弧焊时既可以采用直流电源,也可以采用交流电源。当采用直流正接时,由于焊丝的熔敷速度比反接时高30% ~ 50%,且熔深浅,所以它适合薄板焊接和堆焊。直流反接时的熔深比正接大,适合焊厚件。
  2、电弧电压
  其他参数不变时,电弧电压是决定熔宽的素。电弧电压增加时,熔深H减小,熔宽B增大,余高h变小。电弧电压过大时,焊剂的熔化量增加,电弧不稳,因此,电弧电压的大小应与焊接电流匹配。
  3、焊接速度
  其他参数不变时,焊接速度增加,焊缝单位长度内所得到的电弧热量减小,因此使熔深变浅;同时焊缝上单位长度内所得到的焊丝熔化量也减少,所以焊缝的余高和熔宽相应减少。过分地增加焊接速度会造成未焊透、焊缝边缘熔合不好。
  焊接速度太慢,则焊缝余高过高,形成宽而浅的大熔池,焊缝表面粗糙,容易产生满溢、焊瘤或烧穿,生产效率也不高。
  埋弧焊的优点
  生产率高:埋弧焊时焊丝从导电嘴中伸出的长度较短,可以使用较大的电流,相应的电流密度也较大,加上焊剂和熔渣的隔热作用,热效率较高,使熔深较大,对于中厚板开I形坡口也能焊透,或者焊件坡口尺寸可以较小,减少了填充金属量,因此,埋弧焊的焊接速度可以很快,生产率较高。
  焊缝质量好:埋弧焊时釆用渣保护,这样不仅能隔绝外界空气,而且减慢了熔池金属的冷却速度,使液体金属与熔化的焊剂间有较多的时间进行冶金反应,减少了产生气孔、裂纹等缺陷的可能性。焊剂还能与焊缝进行冶金反应和过渡一些合金元素,从而提高了焊缝的质量。同时,埋弧焊时由于釆用自动调节和控制技术,使焊接过程非常稳定,焊缝外观质量美观。
  节省焊接材料和电能:埋弧焊由于焊接热输入较大,焊接可以开I形坡口或小角度坡口,减少了填充金属量,并且有焊剂和渣保护,减少了金属飞溅损失和热量损失,从而节省了焊接材料和电能。
  劳动条件好:埋弧焊是机械化操作,所以劳动强度低,并且,电弧在焊剂层下燃烧,有害气体逸出较少,同时没有弧光辐射,对焊工身体损伤较小。
  埋弧焊的缺点
  由于埋弧焊电弧被焊剂所覆盖,在焊接过程中不易观察,所以不利于及时调整。
  由于埋弧焊是依靠颗粒状焊剂堆积形成保护条件,所以主要适用于平焊位置,在其它位置焊接需采取特殊措施。
  由于埋弧焊焊剂的主要成分是MnO、SiO2等金属及非金属氧化物,因此难以用来焊接铝、钛等氧化性强的金属及其合金。
  因为机动性差,焊接设备比较复杂,故不适用于短焊缝的焊接,同时对一些不规则的焊缝焊接难度较大。
  埋弧焊当焊接电流小于100A时电弧稳定性差,因而不适用于焊接厚度小于1mm的薄板。
