P4租赁全彩LED显示屏具有很多特点 市场需求在不断扩大
光电显示
1097人已加入
租赁全彩LED显示屏与固装LED显示屏不同,固装LED显示屏分为户外固装和室内固装,一般安装在一个地方长时间都不会移动; 而租赁全彩LED显示屏需要根据演出、宣传的需求,移动到指定场地进行视频播放, 为了迎合这种经常移动的演播需求, 大篷车车载LED显示屏应运而生。租赁LED显示屏不仅应用于户外,也会经常应用于室内,一般经常应用于舞台表演、时装秀、临时广告宣传、新品发布会等等。租赁LED显示屏的观看距离不会太远,也不会太近,因此它的规格是介于户外固装LED显示屏与小间距LED显示屏之间,像素点间距的规格一般有P6.25, P5.59, P4.81, P4.8, P4.62, P4, P3.91等。P2以下的是小间距LED显示屏,而P6.25以上的一般是户外固装LED显示屏。介于小间距与户外固装之间,租赁LED显示屏有着自身的特点,现在我们就以P4为例,谈谈P4租赁全彩LED显示屏的特点。
P4 LED显示屏指的是像素点间距为4mm,一般应用于室内。P4租赁全彩LED显示屏, 多数情况下也是应用于室内,不过室外也有用,对于租赁屏来说,并不需要严格地区分户内户外,只需要根据应用的场合判断大概的观看距离有多远,然后选择适合的LED租赁屏, 租赁公司都会有多种规格的租赁屏供选择。对于P4 LED租赁屏,显示屏厂家一般都会设计让其适用于室内外的各种场合,因为这种规格的LED显示屏应用广泛,也常见。P4租赁全彩LED显示屏一般会有以下的特点:
1. 压铸铝箱体
其实这是租赁屏应有的特点,LED租赁屏需要经常运输、搬运、安装、拆装等,这对产品的抗振性、平整性、防火性,防尘防水等要求都比较高,而且箱体不能太重,太重不方便搬运。采用压铸铝箱体的P4租赁全彩LED显示屏,箱体重量大概8.5KG左右,一个人便可轻松搬运,安装或者拆装起来也方便。
2. 高亮高刷
P4租赁LED显示屏,像素点间距仅为4mm, 即使观看距离近也不会显得模糊,刷新率大于1920Hz, 亮度大于4500cd/m?, *可视距离为4.5m左右,非常适用于户内外的舞台租赁和广告租赁。
3. 高防护等级
P4租赁全彩LED显示屏会经常应用于户外的舞台表演、广告宣传、新品发布等等,而户外的环境条件变幻莫测,经常会有暴雨甚至大暴雨、台风等等,因此P4租赁屏的防护等级应该在IP65以上,这样才能保证其稳定地工作,防止雨水、尘土等进入箱体内而造成内部的元器件损坏。
4. 模块化设计
这也是为了能更好地维护P4全彩租赁LED显示屏而采用的设计方案。租赁LED显示屏因其经常拆装,搬运,很多时候一不小心就有可能损坏产品的元器件,而模块化设计让维护更简便,轻松实现前后维护,即能节省时间也能节约成本。
综上所述,P4租赁全彩LED显示屏需要具备很多独特的特点,随着广告传媒、舞台表演等行业的发展,LED租赁屏的需求也越来越大,从事于屏幕租赁的租赁公司也越来越多,特别是P4租赁全彩LED显示屏,目前应用非常广泛,不过随着市场需求地不断扩大,P3.91 租赁屏也广受市场欢迎。
