电路板加电的技巧分享
  虽然可以通过对元器件进行单独检测来判断好坏,但是给电路板加电来体现故障,验证是否修复,会来得更加直观,因为通过仪器仪表测试有时候并不能满足元器件的电压电流和频率条件。
  加电对象可以是整机,也可以是整块电路板,还可以是电路板上的一部分电路,甚至是电路板上的单独某个元器件。
  某些电路板,上面有弱电——控制电源部分,有强电——主电源部分,有些是分开的独立电源,有些是电源共用的,如果修控制部分的电路,为了安全,就应该只给控制部分加电。
  有时候需要加直流电,有时候又需要加交流电,各种电压大小和驱动能力还不一样。
  对于直流电,可以使用多路可调维修电源。给电路板加电之前,电流不宜调得过大,调至合适位置,宜小不宜大,如果电流不够,保护了,还可以慢慢调大。这样也不会烧掉电路板上的元器件。
  对于交流电,需要使用隔离变压器,通过对变压器匝数比的设定,可以得到不同的交流电压,比如变频器和伺服驱动器经常使用的380VAC或220VAC电压,另外还有110VAC、24VAC、12VAC电压。变压器功率300W或500W,可以满足大多数的维修要求。
  有些驱动器或者电源要输入直流高压,我们可以取整流桥堆和容量较小的高压电容,自制一个整流滤波电路,然后用这个输出直流去做输入,在不带大的负载情况下,这个方法有效又安全。
