DIO8105+DIO8280+DIO8275智能调光解决方案之(二)
继上季度发布的DIO8105+DIO8280两级共阳智能调光完整解决方案后,帝奥微照明事业部再次创新,推出智能调光解决方案之(二)。
DIO8105+DIO8280+DIO8275,支持深度调光,两级多路共阳0-10V无极模拟调光整体解决方案。
其优势点如下:
1.实现控制端与功率端物理隔离,安全距离大于2.5cm,满足最新安规要求;
2.调光深度低,通过特殊电路处理,支持最低调光到2%(0-10V无极模拟调光业界的平均水平在5%-10%);
3.外围简洁,省一组变压器抽头。在原先支持电子遥控器的基础上,扩展支持旋钮调光应用,更大面积覆盖智能调光灯应用需求。
4.专为共阳连接设计,减少接线成本,人工成本,降低接线错误率;
5.两级构架,支持中大功率灯具,支持多路并联,最大驱动100W负载灯具;
6.EMC性能优化,方便二次开发,降低布板难度;
7.保护功能齐全,输出开路,短路,过载等等保护;
8.启动速度快,启动时间小于0.5S;
9.静态功耗低,待机功耗小于0.5W;
针对商用照明,面板灯,灯管,吸顶灯,氛围灯,装饰灯等等,各种智能调光调色应用提供了性价比极高的选择。
整体方案demo board实测数据:
电气参数如下:
线性调整率和效率:
调光曲线如下:
针对智能调光调色应用场景,DIOO后续还有更多细分解决方案,敬请期待。
