MAX15022 双路、4A/2A、4MHz、降压型DC-D
新品快讯
29人已加入
MAX15022 双路、4A/2A、4MHz、降压型DC-DC调节器,提供双LDO控制器
MAX15022是带有双LDO控制器的双通道、脉宽调制(PWM)降压型DC-DC调节器。该器件工作在2.5V至5.5V输入电压范围,每通道输出电压可在0.6V与输入电压(VAVIN)之间调节。MAX15022采用双LDO控制器,能够提供高达4A (调节器1)和2A (调节器2)的输出电流,LDO控制器用于驱动两个外部PNP晶体管,提供两路额外的输出。该器件还能够在500kHz至4MHz之间调节开关频率,从而在尺寸和性能之间进行平衡,实现优化设计。
MAX15022采用具有外部补偿功能的电压模式控制架构,提供优异的噪声抑制,并可灵活选择电感值和电容类型。两路开关调节器可工作在180°错相模式,能够大大降低输入波纹电流的RMS,减小输入旁路电容的尺寸。
在上电和掉电过程中,MAX15022具有跟踪(同步/比例)或排序功能。上电排序时,器件能够无干扰地进入预偏置输出。
此外,器件还可提供带有滞回的欠压锁定和数字软启动/软停止功能,上电和断电过程中无脉冲干扰。保护功能包括无损耗逐周期限流、打嗝模式输出短路保护以及过热关断。
MAX15022提供节省空间的5mm x 5mm、28引脚TQFN-EP封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
  • MAX15022是4路输出转换器,集成了2路开关调节器(4A和2A)和2路能够输出至少1A电流的线性控制器。
  • 集成4路调节器的架构与采用分立器件相比,可简化设计、节省电路板空间并且降低成本。
  • 两路高开关频率调节器(频率高达4MHz)工作于180度错相模式,允许使用小尺寸电感和较小的输入电容。
  • 器件适用于电信/网络设备、IP电话、RFID读卡器以及汽车多媒体等具有宽范围的多电压系统。
SUNNYVALE,CA。2008年9月10日。Maxim Integrated Products (PINK OTC MARKETS: MXIM)推出高度灵活的4路输出DC-DC转换器MAX15022。MAX15022集成了2路同步DC-DC调节器(4A和2A)和2路线性控制器,其单个IC可提供4路输出。集成调节器和控制器的架构减少了传统设计中所需的分立元件数量,在大大简化整体设计的同时,降低了整个电路板的空间和成本。
MAX15022可广泛用于需要多路电压的各种应用,具体包括:电信/网络设备、IP电话、RFID读卡器以及汽车多媒体系统。
以往设计中的局限性
MAX15022四路开关转换器之前,以往的设计方案通常采用多个器件为需要四路电压信号的应用提供所需电压。这些复杂的设计具有较高的成本,并且需要相当大的电路板空间。
以往的许多方案采用较低的开关频率,因而需要使用大尺寸、高成本的电感。在低开关频率下工作还会产生较大的输出纹波。
最后,目前的高开关频率电源通常设计用于小电流系统,无法有效地支持大电流应用。
4路输出电压提供了前所未有的设计灵活性,极大地节省了空间和成本
MAX15022大电流开关方案在不牺牲效率或增加成本的前提下,为设计者提供了切实的应用灵活性。高度集成的架构节省了电路板空间。
MAX15022内部的开关可工作于500kHz至4MHz的频率,降低了电感和电容尺寸,从而降低了方案总体成本。该内置开关还能够简化设计、降低EMI并提高系统可靠性。与其它高开关频率的竞争方案相比,MAX15022能够输出更大的电流(高达4A),并提供优异的效率。这种极佳的高开关频率特性,使得采用小输出电容即可实现最小的输出纹波。
2路转换器工作在180°错相模式,可降低输入纹波电流,允许使用小尺寸、低成本的输入电容。2路集成线性控制器能够吸收20mA电流,可驱动2个外部低成本的PNP晶体管,提供2路能够输出1A电流的电源。器件的4路输出为需要4路电压信号的应用提供了紧凑的方案。
MAX15022能够对开关调节器进行外部补偿,并且在0.6V至输入电压范围内调节输出电压。器件还可单调启动进入预偏置输出状态。
MAX15022具有独立的使能输入,其模拟门限可在上电和掉电期间很容易地实现电源排序。另外,器件可以配置为同步或比例跟踪转换器的输出电压,简化了设计。
器件的其它特性包括:数字软启动/软停止、逐周期无损耗电流检测、打嗝工作模式和过热保护。MAX15022提供增强散热的28引脚、5mm x 5mm TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。芯片起价为$3.07 (1000片起,美国离岸价)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX1848
