dfrobotminiQ 4WD教育机器人介绍
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
产品简介
如何快速、有趣地入门机器人制作?MiniQ系列小车机器人就是这样一个方便上手,又充满乐趣的学习平台。小车上集成了避障、遥控、寻光、RGB LED等功能。只要按照教程就能充分掌握它们,然后发掘更多有趣的玩法。
MiniQ小车机器人是DFRobot研发、面向教育的集成机器人,将Arduino leonardo主控器、优质电机动力系统、电机驱动和传感器集成到109*122mm的空间之上。让玩家不用耗费精力在繁琐的组装和调试上,从而集中精力发挥自己的想象。
另外,小车利用Arduino IDE编程,是目前世界上最普及的硬件入门编程软件。即使没有任何技术背景,也能快速入门,掌控小车的操控。
4WD miniQ集成了以下功能:
  • 红外发射管:发射红外信号,用于物体探测等
  • 光敏二极管:用于检测是否有光照,使小车进行巡光运动等
  • 红外接收管:接收红外发射管发射出的红外信号
  • 按键:用于输入信号给小车,以控制小车
  • 全彩LED灯:可以使用程序使其发出不同颜色的光,可用于装饰或者程序调试等
  • USB程序下载与通讯接口:下载程序会使用到,在调试时可以和电脑通讯观察程序运行状况
  • 蜂鸣器(无源):发出报警声或音乐等
  • 控制器:运行编写程序的芯片
  • 电机:通过控制电机的不同动作,使小车前进后退或转弯
  • 重启按键;使小车的程序重新运行
  • 电源开关按键:开关小车电源
  • 电源接口:给整个小车供电
  • 电池充电接口:如果使用的是充电电池,可以直接用这个口给电池充电。
  • 红外巡线传感器
技术规格
  • 重量: 350g
  • 工作电压: 4.5--6V
  • Bootloader: Arduino Leonardo
  • 巡线传感器x5
  • 光敏二极管 x2
  • 硅胶软质按键
  • WS2812 RGB LED
  • 通信端口IIC,Micro USB
  • 尺寸: 109*122mm
N20电机规格
  • 工作电压:3V或6V
  • 6V空载转速:15000 rpm
  • 齿轮箱减速比:30:1
  • 6V负载转速:500 rpm6V
  • 电流:40mA@6V
  • 堵转电流:100mA@6V
  • 力矩:1.2kg/cm@6V
