DFRobot推出新版继电器模块,更精致的外观,更加方便的使用。 运行电压适应5V供电。 小板上的端口边上有一个大写的D,标明这是一个数字的传感器。 小板上带有高品质接头,能够经受上万次插拔,保证接触牢固,良好。 沉金工艺,不仅保证模块的性能,而且带有金色光泽哦!
在使用Arduino做互动项目时,很多大电流或高电压的设备通常无法直接用Arduino的数字IO口进行控制(如电磁阀、电灯、电机等),此时可以考虑用继电器的方案解决。模块化的设计使其很容易同Arduino扩展板相连接。继电器的输出状态都由一个发光二极管表示,方便实际使用。
继电器模块就是采用大电流优质继电器,提供1路输入与输出,最高可以接250V/10A的交流设备或25V/10A的直流设备,因此能够用来控制电灯、电机等设备。
可以用继电器控制电动门。只需遥控器轻轻一按,红外传感器接收到信号,就能开关了。
技术规格全部0条评论
