dfrobot柔性薄膜太阳能介绍
DFRobot
DFRobot
DFRobot
简介
本产品为柔性太阳能晶片电池,为新的行业发展冲锋,将更好的新一代产品呈现给广大对太阳能热爱者。柔性薄膜太阳能板可以说是目前世界上最好的柔性太阳能电池片。
充电时间和所需块数简单推算,仅供参考:
如果您想买我们这种0.5W的规格的电池片回去DIY给你手头的电池充电,如果是给3.7V/2000MAH 的锂电池充电的话,需要3块串联,在阳光充足的前提下理论上给您电池充满需要8小时,如果需要更快的时间充满,可以买6片,3片串联后再并联上另3片串联,简称3串2并,这样充电时间可以缩短一半,只要4小时左右。
当然你必须一定的电工基础知识和简单的数学计算和动手能力,并有相关的工具,如电烙铁、万用表等,注意:DIY的电池片不具备过充或过流保护。
如有必要,你最好还需要另买专业的太阳能控制器和锂电池保护板。
 DFRobot
应用领域
  • 旅途
  • 商务办公
  • 户外野营
  • 太阳能源源于自然,所以凡是有日照的地方都可以使用
技术规格
  • 工作电压:1.5V
  • 工作电流:250mA
  • 开路电压:2.0V
  • 短路电流:420mA
  • 功    率:0.5W
  • 使用环境:–40℃~80℃
  • 性     能:防腐、防潮
  • 尺    寸:长165mm(加黑边195mm) X 宽38mm(加黑边58mm) X 厚0.5mm。
  • 重    量:18克± 2克。
  • 封装材料:耐用、高透光率ETFE薄膜
  • 胶 粘 剂:耐候、高透光率快速固化EVA薄膜
  • 电池类型:三结柔性非晶硅薄膜太阳电池
  • 注:以上电性能参数是指在标准测试条件下测得的,即:光强1000W/㎡,光谱AM1.5,电池温度25℃
