RSC-810主要应用于智能电网、智能环保、工业控制、数据采集、物流控制等行业提供终端层面的数据采集和控制的嵌入式工业主板。 RSC-810采用的处理器是TI的Sitara系列AM335x, ARM Cortex A8,主频800~1000MHz,采取40nm工艺,处理器内部为32位总线结构,64/64KB一级缓存,512KB二级缓存,可以实现2000MIPS的高性能数据运算,并自带2D/3D图形加速引擎,最大支持1360x768的LCD分辨率,A8处理器性能高功耗低,并且具备纯工业级工艺标准,适用于做工业级现场的手持电子设备、通讯设备、医疗应用设备、各种人机界面、无线GPS导航、、智能电网、智能控制、仪器仪表、导航设备、PDA设备、游戏开发等。 RSC-810内部携带512MB DDR3工业级内存,同时配备8GB的工业级eMMC,具备大容量数据保存能力。同时支持Wi-Fi模块和4G全网通模块,支持1个千兆以太网和1个百兆以太网,6个串口:1个配置为RS485,4个配置为RS232,另外1路用于GPS北斗定位,最高波特率115200bps,内部自带静电保护电路,1个CAN 2.0A/B兼容的通信端口,最高速率2Mbps,内部做了保护隔离。
实物图:
技术指标:
序号 |
配置 |
配置说明 |
01 |
CPU处理器 |
TI AM3354, ARM Cortex-A8,800M/1000MHz纯工业级 |
02 |
内存 |
512MB DDR3 |
03 |
eMMC |
8GB/16GB/32GB 大容量eMMC(可选) |
04 |
外扩存储 |
标准SD卡,最高支持32GB |
05 |
无线通信 |
(1)内置一个miniPCIe插槽,支持华为中兴SIMCOM等3G/4G模块,同时内置SIM卡槽 (2)内置一个Wi-Fi 2.4G模块,支持IEEE802.11 a/b/g/n通信协议 |
06 |
GPS定位 |
内置一个北斗系统的定位模块(可选) |
07 |
DO开关量输出 |
支持8路开关量输出,内置光耦隔离,外部上拉电源可选 |
08 |
DI开关量输入 |
支持4路开关量输入,外部提供空节点和上拉电源,内部光耦隔离 |
9 |
LCD |
(1) 支持一路24位真彩TFT LCD液晶屏接口,缺省为7寸800x480分辨率 (2) 支持一路单六LVDS接口,可驱动最高分辨率为1360x768的大尺寸液晶屏 (3) 支持一路4线电阻式触摸屏 (4) 内置12V/5V LVDS LCD液晶屏背光电源输出 |
10 |
UART串口 |
支持UART串口共6路: n 4路RS232 n 1路RS485 n 1路GPS导航 |
11 |
USB |
支持4路USB-A接口输出,支持外部鼠标和键盘,以及U盘 |
12 |
CAN总线 |
支持1路CAN2.0A/B总线兼容型接口,最高速度2Mbps |
13 |
以太网络 |
支持两路以太网接口,1路为配置为千兆以太网10/100/1000M自适应,另外一路配置为100M以太网,10/100M自适应 |
14 |
音频接口 |
1路双通道立体声耳机输出/MIC输入 |
15 |
万年历 |
内置RTC时钟和电池 |
16 |
电源 |
9~24V宽压输入,标准输入12V |
17 |
尺寸 |
150mm*90mm*30mm |
18 |
安装 |
四角机械固定孔 |
19 |
软件系统 |
操作系统:Linux 内核版本:3.14.26 文件系统:EXT4 图形界面:支持QT 5.4.1 版本和QT 4.8.6 提供完备的LINUX开发SDK包,丰富的开发案例、基于Qt5.4.1上的demo案例程序源代码 |
20 |
工作和存储环境 |
工作温度:-25~75摄氏度 存储问题:-45~85摄氏度 |
功能框图:
机械尺寸:
应用场合:
智能物联
数据采集
工业控制
物流控制
智能电网
智能环保
