江苏精密烘箱
卖家发布专栏
14人已加入
详细说明: WGS精密高温试验箱特点 : 采用四风道结构,确保产品的温场均匀; 采用进口微电脑温度控制器,无超调专家PID算法,温度控制稳定可靠,操作简单; 独立超温保护控制器,提高了产品的安全性和可靠性; 产品系列齐全,备有各个温度段的系列产品。用途1. 适用于电工、电子产品、零部件及材料进行高温试验;2. 也可用于非挥发性及非易燃易爆物品的干燥、热处理、老化等其它高温试验; 3. 可用于电感、电阻、温度计等温度变化曲线测试的恒温源.执行与满足标准1.GB/T11158-1989高温试验箱技术条件2.GB2423.2-1989试验B3.IEC68-2-2试验B型号  WGS201 WGS202 WGS30 WGS302 ■ 性能  调温方式  强制空气循环 温度范围  R.T.+20℃~200℃ R.T.+20℃~300℃  温度波动度  ≤±0.3℃ ≤±0.4℃ 温度均匀度  1.0℃(at+100℃) 2.0℃(at+200℃)  1.0℃ (at+100℃) 2.0℃ (at+300℃)  升温时间 约60min 约70min ■构成  外壳材料  冷轧钢板表面环氧粉末静电喷涂 内胆材料  不锈钢板SUS304  保温材料  岩棉 大门密封  环保硅橡胶条 循环风道  四面循环风道 加热器  镍铬合金电加热器 风机  轴流风机 马达 冷凝型 脚轮  可固定的脚轮 ■控制器  温度控制方式  微电脑 PID控制  温度设定方式  按上下键设定数字  温度显示方式  LED数字显示  运转方式  定值运转  传感器 PT100Ω ■ 安全装置  独立超温保护,过电流断路器 ■规格  内部尺寸( mm ) D  450  600  450  600  W  450 600 450 600 H  450 600 450 600 内容积 (L)  91L  126 L  91 L  216 L  电 源  AC220V 50Hz  AC380V 50Hz  功率 约2KW 约 3KW 约3KW 约3KW ■附件  电缆引线孔盖 1个,搁板 2套,说明书1套  ■ 选配附件  可编程温度控制器/增加搁板/观察窗/外接通讯接口(RS485或RS232)
