产品概述
CPC-1800主要应用于智能电网、智能环保、工业控制、数据采集、物流控制等行业提供终端层面的数据采集和控制的嵌入式工控机。 CPC-1800采用的处理器是德州仪器ARM Cortex A8工业级处理器、AM3354,主频800MHz,采取40nm工艺,处理器内部为32位总线结构,64/64KB一级缓存,512KB二级缓存,可以实现2000MIPS的高性能数据运算,并自带2D/3D图形加速引擎,最大支持1440x960的LCD分辨率,A8处理器性能高功耗低,并且具备纯工业级工艺标准,适用于做工业级现场的手持电子设备、通讯设备、医疗应用设备、各种人机界面、无线GPS导航、、智能电网、智能控制、仪器仪表、导航设备、PDA设备、游戏开发等。 CPC-1800内部携带512MB DDR3工业级内存,同时配备1GB的工业级FLASH,具备大容量数据保存能力。同时支持Wi-Fi模块和4G全网通模块,支持1个千兆以太网和1个百兆以太网,6个串口:2个配置为RS485,2个配置为RS232(RS485和RS232采用软件可控复用模式),另外2路用于GPS北斗定位和1个蓝牙模块备用,最高波特率115200bps,全部带有4KV和4KV的静电隔离保护电路,2个CAN 2.0A/B兼容的通信端口,最高速率2Mbps,也带有4KV的静电隔离保护电路。
技术指标:
| 序号 | 配置 | 配置说明 |
| 1 | CPU处理器 | TI AM3354, ARM Cortex-A8,800MHz纯工业级 |
| 2 | 内存 | 512MB DDR3 |
| 3 | FLASH | 1GB SLC NAND FLASH |
| 4 | 外扩存储 | 标准SD卡,最高支持32GB |
| 5 | 无线通信 | (1)内置一个华为4G全网通模块,支持电信、移动和联通 4G协议。 |
| 4G/3G通信SIM卡通信方式:2个标准SIM卡插槽,支持外插式安装。支持应用软件选择使用其中任一SIM卡连接通信网络。 | ||
| (2)内置一个Wi-Fi 2.4G模块,支持IEEE802.11 a/b/g/n通信协议 | ||
| (3)内置一个蓝牙4.0模块(备用) | ||
| 6 | GPS定位 | 内置一个北斗系统的定位模块 |
| 7 | ESAM | 支持ESAM芯片。ISO7816协议 |
| 8 | DO开关量输出 | 支持6路220V/10A;继电器常开输出。 |
| 9 | DI开关量输入 | 支持6路开关量输入,外部提供空节点。内部12V上拉。 |
| 10 | LCD | 一路LVDS接口(20线),支持4线电阻触摸屏,可直接和IDT-HMI-700配套使用,分辨率800x480 |
| 11 | UART串口 | 支持UART串口共7路: |
| n 4路RS232(其中2路RS232和RS485采用软件复用模式,既可以配置成RS232,也可以配置成RS485) | ||
| n 3路RS485(其中2路RS485和RS232采用软件可控复用模式,既可以配置成RS485,也可以配置成RS232) | ||
| n 1路GPS导航 | ||
| n 1路蓝牙模块备用 | ||
| 12 | USB | 支持1路USB-A接口输出,支持外部鼠标和键盘,以及U盘 |
| 13 | CAN总线 | 支持2路CAN2.0A/B总线兼容型接口,最高速度2Mbps |
| 14 | 以太网络 | 支持两路以太网接口,1路为配置为千兆以太网10/100/1000M自适应,另外一路配置为100M以太网,10/100M自适应 |
| 15 | 声音 | 内置一路功放,≥0.5W,标准3.5圆孔,立体声 |
| 16 | 蜂鸣器 | 内置一路5V蜂鸣器,提供报警声 |
| 17 | 万年历 | 内置RTC时钟和电池。具有掉电保持至少3年功能 |
| 18 | 电源 | 输入额定电压:DC12V,额定功率36W |
| 19 | 尺寸 | 210mm*115mm*60mm |
| 20 | 安装 | 铁制外壳,IP54防护,机械安装 |
| 21 | 软件系统 | 操作系统:Linux |
| 内核版本:3.14.26 | ||
| QT: 支持QT 5.4.1 版本和QT 4.8.6 | ||
| 提供完备的LINUX开发SDK包,丰富的开发案例、基于Qt5.4.1上的demo案例程序源代码 | ||
| 22 | 工作和存储环境 | 工作温度:-30~80摄氏度 |
| 存储问题:-45~85摄氏度 |
功能框图:
机械尺寸:
