新唐的ISD14B00 ChipCorder®,是最新的单芯片多讯息录音 / 回放系列产品,具有双重操作模式(地址触发及直接触发),以及从2.4V至5.5V的更宽广操作电压范围。可透过外部电阻选择从4至12 kHz的取样频率,并可决定从10.6到32秒的持续时间。这些IC大部份是针对独立应用而设计,当然,若有需要,也可以搭配微控制器使用。
其具有两种操作模式,包括地址触发或直接触发。然而在地址触发模式时,录音和回放操作都会依据起始地址及结束地址针脚所指定的起始地址及结束地址加以调整。而在直接触发模式时,依据固定讯息组态设定值,装置可将内存最多设定为八个均等讯息。若已预先选择录音或回放功能,可透过其讯息控制针脚随机存取每个讯息。
本装置具有一个含AGC功能的可选择差动麦克风输入,或是在馈通模式下提供单端模拟输入,AnaIn。其差动Class D PWM喇叭驱动器能直接驱动一颗标准喇叭或蜂呜器。
特点:
