dfrobotDS18B20 防水温度传感器套件介绍
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
产品简介
防水DS18B20温度传感器和Arduino结合可以用到很多地方,比如土壤温度检测、热水箱温度控制等等,但是防水的DS18B20温度传感器必须还要接一个上拉电阻才能使用,为此我们设计的Plugable Terminal转换器就派上用场了。
Plugable Terminal转接器数字口增加了上拉电阻,使用跳线帽切换使用,这样可以直接将防水DS18B20温度传感器连接到Arduino上了。
技术规格
  • 能够在3.0V到5.5V的电源下工作
  • 温度显示范围为-10°C to +85°C(误差±0.5°C)
  • 使用温度范围:-55 to 125°C (-67°F to +257°F)
  • 分辨率选择范围:9-12比特
  • 使用单线接口:通信时只需要一个数字接口
  • 芯片内嵌入一个64位的ID
  • 并联的传感器可共用一个接口
  • 温度限制报警系统
  • 查询时间少于750ms
  • 长为35mm,直径为6mm的不锈钢管
  • 电缆直径:4mm
  • 长度:90cm
3线接口:分为A型和B型,接线之前请注意您的传感器接口。
  • 类型A:红线(VCC), 黑线(GND),黄线(DATA)
  • 类型B:红线(VCC),黄线(GND),绿线(DATA)
