硕数物联科技COM-S2416系统模块简介
SAMSUNG S3C2416, ARM9内核,400M主频
  • SAMSUNG S3C2416, ARM9内核,400M主频
  • 64MB LPDDR2内存
  • 128MB NAND FLASH
  • 10/100以太网卡
  • MIC/PHONE双通道立体声卡
  • 4个串口/2路USB OTG
  • 支持LINUX 2.6内核+UBIFS文件系统
  • LGA120 1.27mm 邮票孔封装
  • 0~65摄氏度商业级
硕数物联科技产品概述
COM-S2416TM(Computer On Module)系统模块是基于三星S3C2416低成本、低功耗ARM926EJ 32位RISC处理器的嵌入式核心板。该处理器集成了目前通用的ARM9 基本功能单元, 同时还集成了2D 图形加速显卡, 支持最高到1024x768分辨率的LCD输出。同时S3C2416还支持丰富的外设接口。在成本上, COM-S2416 模块目前是全球价格最低的片上系统模块。
技术指标:
功能 特性
CPU 支持S3C2416XH-40,400MHz 主频
集成存储 内存 支持64MB DDR2 内存
  NAND FLASH 支持128MB SLC NAND Flash
闪存
  SD 3.0 支持2 路 SDIO/MMC 接口,标准的 4-bit SDIO 总线结构,支持 SDIO 2.0/MMC 3.0 协议,支持大容量的 SD 卡
显示输出 RGB 支持16 位 TFT LCD RGB 信号输出,带有 DE/PCLK/HS/VS 等控制信号,最高支持1024x768分辨率
音频输入/输出 MIC信号 支持双通道立体声卡差分信号 Line in 和 Line out,带有1路 MIC 信号输入
通信端口 地址总线 支持8 位地址信号线和 8 位数据信号线
  以太网 支持1路百兆以太网,核心板集成PHY,支持10/100自适应以太网
  USB 支持1 路 USB 1.1 全速 Host 接口,最高速度 12Mbps
支持1 路 USB 2.0 高速 Slave 接口,最高速度 480Mbps
  UART 支持4 路 UART 信号,最高波特率 115200bps
  I2C 支持1 路 IIC 信号
  SPI 支持1 路高速 H-SPI 信号
  SDIO 支持2 路 SDIO 信号通道
  触摸屏 支持1 路 4 线电阻式触摸屏信号
系统控制 外部中断 12 路 GPIO/EINT 外部中断信号
  复位输出 CPU 同步复位的复位信号输出
电源输入 3.3V DC输入,不小于2A电流需求
工作温度 0~70摄氏度
存储温度 -40~105摄氏度
软件配置 支持 Linux 2.6.39,UBIF 文件系统和 QT 4.7
  支持 Windows CE 6.0 R3 系统
应用程序案例 支持串口通信、以太网通信、Wi-Fi通信、SPI通信、音频采集和播放等案例代码
功能框图:
硕数物联科技
机械尺寸:
硕数物联科技
应用场合:
  • 智能物联
  • 数据采集
  • 工业控制
  • 物流控制
  • 智能电网
  • 智能环保
