硕数物联科技COM-T335X主板介绍
德州仪器TI AM335X,ARM Cortex A8单核,600/800M主频
  • 德州仪器TI AM335X,ARM Cortex A8单核,600/800M主频
  • 512MB LPDDR3内存
  • 512MB/1GB/4GB/8GB NAND FLASH
  • 10/100/1000M以太网卡
  • MIC/PHONE双通道立体声卡
  • 6个串口/2路CAN/2路USB OTG
  • 支持LINUX 3.14内核和QT 5.4 GUI
  • LGA120 1.27mm 邮票孔封装
  • -40~85摄氏度工业级
Linux
Linux
Linux
Linux
产品概述
CoM-T335X核心板基于德州仪器Sitara系列高性能、低功耗Cortex A8 AM335X 32位RISC处理器的嵌入式核心板(x=1,2,4,6,7,8,9七个系列处理器),主要用于高性能、低成本、低功耗需求的工业现场领域。该处理器集成了一个Cortex A8内核、一个NEON协处理器,以及一个PowerVR SGX530 GPU,用于高速的数据运算和图像显示,CPU主频最高可到1GHz,对于高速实时数据处理能力的场合应用非常适合。3352 600M主频,3354 800M主频
技术指标:
功能 特性
CPU 支持AM3352,600/800M商业级和工业级
  支持AM3354,600/800/1000M商业级和工业级
  支持AM3356,600/800/1000M商业级和工业级
  支持AM3357,800/1000M商业级和工业级
  支持AM3358,800/1000M商业级和工业级
  支持AM3359,800/1000M商业级和工业级
集成存储 内存 支持256MB~1GB LPDDR3, 667M
    支持256MB~512MB LPDDR2,533M
  NAND FLASH闪存 支持MLC/SLC 不同规格FLASH
    支持256MB~16GB 不同容量的FLASH
  SD 2.0 支持2路SD 2.0, 8-bit总线
显示输出 并行RGB 支持24bit真彩并行RGB输出,最高分辨率1440x960,60fps
通信端口 GPMC总线 支持16位数据总线和11位地址总线,3路CS片选,可和外部FPGA通信
  以太网 支持1路千兆以太网,核心板集成PHY,支持10/100/1000M自适应
  CAN 支持2路CAN 2.0 FD
  USB OTG 支持2路USB OTG高速
  UART 支持5路UART,3路硬件流控
  I2C 支持3路I2C高速端口
  SPI 支持1路SPI接口, 2个片选
  PWM 支持2路PWM
音频 MIC 支持1路MIC信号输入
  Phone 支持2路Headphone信号输出
系统控制 复位输出 支持1路内部看门狗复位输出
  复位输入 支持1路内部看门狗复位输出
  BOOT选择 支持多种模式BOOT启动: SD/USB/UART/ETH/EMMC等
电源输入 5V DC输入,不小于1A电流需求
工作温度 商业级-20~75摄氏度,工业级-45~85摄氏度
存储温度 商业级-25~85摄氏度,工业级-60~105摄氏度
软件配置 支持Linux 3.14.28 内核,UBIFS/EXT4文件系统和Qt 5.4图形界面
应用程序案例 支持串口通信、CAN通信、以太网通信、4G拨号上网通信、Wi-Fi通信、SPI通信、音频采集和播放等案例代码
功能框图:
Linux
机械尺寸:
Linux
应用场合:
  • 智能物联
  • 数据采集
  • 工业控制
  • 物流控制
  • 智能电网
  • 智能环保
