硕数物联科技COM-IMX6UL(L)主板介绍
Freescale IMX6UL ARM Cortex A7单核
  • Freescale I.MX6UL,ARM Cortex A7单核,528/800/900M主频可选
  • 256/512MB LPDDR3内存可选
  • 256MB/512MB/1GB/4GB/8GB NAND FLASH可选
  • 2GB~32GB eMMC可选
  • 2路10/100M以太网卡
  • 10个串口/2路CAN/2路USB OTG
  • 支持LINUX 4.1.15内核和QT 5.6 /X11 GUI
  • LGA120 1.27mm 邮票孔封装
  • -40~85摄氏度工业级车规级可选
硕数物联科技
硕数物联科技
硕数物联科技
硕数物联科技产品概述
i.MX6UL是飞思卡尔2016年第一季度推出的一款适用于低端消费电子、工业控制以及汽车车载控制系统等众多领域的新一代低成本低功耗应用处理器。基于ARM Cortex-A7架构,40nm工艺制程,最高运行频率可达900MHz,具有ARMv7TM、Neon、VFPV3和Trustzone支持。处理器内部为32位总线结构,32/32KB一级缓存,128KB二级缓存,可以实现3500MIPS(每秒运算3.5亿条指令集)的高性能运算能力,并自带2D图形加速,最大支持WVGA(1366x768)分辨率,带有一个最高支持720P的摄像头Camera输入。
技术指标:
功能 特性
CPU 支持IMX6UL,528M/800M主频
  支持IMX6ULL,528MB/800M/900M主频
集成存储 内存 支持128MB~1GB LPDDR3, 667M
  SRAM 128KB L2 cache用于Cortex A7内核
  FLASH 支持SLC/MLC NAND FLASH 128MB~16GB不等
  SD 3.0 支持1路SD 3.0, SD1支持4bit
显示输出 并行RGB 支持24bit真彩并行RGB输出,1080p@60fps
图像输入 并行CSI 支持8位并行CSI摄像头输入,500万像素25fps
通信端口 EIM总线 支持16位数据地址总线复用,2路CS片选,1路地址锁存信号LBA和2路数据高低位标志EB0~EB1信号,可和外部FPGA通信
  以太网 支持2路百以太网 RMII信号引出
  CAN 支持2路CAN 2.0 FD
  USB OTG 支持2路USB OTG高速
  UART 支持8路UART,4路硬件流控
  I2C 支持4路I2C高速端口,1路具备dedicate功能和DMA功能
  SAI 支持1路SAI,可配置为I2S和AC’97
  ECSPI 支持3路ECSPI接口
  PWM 支持3路PWM
系统控制 复位输出 支持1路内部看门狗复位输出
  复位输入 支持1路手工复位输入
  BOOT选择 支持多种模式BOOT启动: SD/USB/UART/ETH/SPI/NAND/EMMC等
电源输入 5V DC输入,不小于1500mA电流需求
工作温度 商业级-25~75摄氏度,工业级-45~85摄氏度
存储温度 商业级-35~85摄氏度,工业级-60~105摄氏度
软件配置 支持Linux 4.1.15 内核,EXT4文件系统和Qt 5图形界面
应用程序案例 Linux上有支持串口通信、CAN通信、以太网通信、4G拨号上网通信、Wi-Fi通信、SPI通信、音频采集和播放等案例代码
功能框图:
硕数物联科技
机械尺寸:
硕数物联科技
应用场合:
  • 智能物联
  • 数据采集
  • 工业控制
  • 物流控制
  • 智能电网
  • 智能环保
