硕数物联科技COM-IMX6X主板简介
FreescaleI.MX6D、 I.MX6Q,ARM Cortex A9双核和四核
  • Freescale I.MX6Q,ARM Cortex A9四核,800M/1G主频可选;Freescale I.MX6D,ARM Cortex A9双核
  • 1GB/2GB LPDDR3内存可选
  • 8GB/16GB/32GB eMMC可选
  • 10/100/1000M以太网卡
  • 5个串口/2路CAN/2路USB OTG
  • HDMI/LVDS/RGB LCD
  • CSI/MIPI CSI摄像头输入
  • 支持LINUX 4.1.15内核和Android M 6.0系统
  • LGA180 1.27mm 邮票孔封装
  • -40~105摄氏度工业级车规级可选
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板产品概述
i.MX6X(x=Quadplus, Quad,Dual,Duallite, Solo)是飞思卡尔推出的一个系列适用于消费电子、工业以及汽车车载娱乐系统等众多领域的新一代工业级应用处理器。基于ARM Cortex-A9架构,28nm工艺制程,最高运行频率可达1.2GHz,具有ARMv7TM、Neon、VFPV3和Trustzone支持。处理器内部为64/32位总线结构,32/32KB一级缓存,1M二级缓存,可以实现20000MIPS(每秒运算20亿条指令集)的高性能运算能力,并自带3D图形加速引擎,2D图形加速,最大支持4096X4096 pixels分辨率,视频编码支持MPEG-4/H.263/H.264达到1080p@30fps ,解码MPEG2/VC1/Xvid 视频达到1080p@30fps,支持高清HDMI输出。 i.MX6系列处理器有支持四核的i.MX6Qplus和i.MX6Q,主频分别覆盖1.2G和1G的商业级、800M的工业级和车规级,支持双核的i.MX6Dual和双核简化版i.MX6Duallite,支持单核的i.MX6Solo,整个系列CPU都是P2P管脚兼容,只需要简单的软件配置调整就可以完成兼容,使得不同客户不同需求成为可能,降低了产品的BOM成本和研发成本,具有极强的市场兼容性和产品拓展能力。
技术指标:
功能 特性
CPU 支持i.MX6QPlus,1.2G主频商业级和1G工业级
  支持i.MX6Q, 800M工业级和1G商业级
  支持i.MX6DPlus,800M工业级和1G商业级
  支持i.MX6D,800M工业级和1G商业级
  支持i.MX6Dlite,800M工业级和1G商业级
  支持i.MX6Solo, 800M工业级和1G商业级
集成存储 内存 支持1GB~2GB LPDDR3, 800M
    支持1GB~2GB LPDDR2,600M
  eMMC 支持eMMC 5.0,同时向下兼容4.4
    支持4GB~32GB eMMC容量不等
  NAND FLASH 支持MLC/SLC 不同规格FLASH
闪存
    支持512MB~16GB 不同容量的FLASH
  SPI NOR FLASH 支持4MB~512MB不等SPI NOR FLASH
  SATA 支持SATA 3.0大容量硬盘
  SD 3.0 支持2路SD 3.0, 4-bit总线
显示输出 HDMI 支持1路HDMI 1.4a,1080p@60fps
  LVDS 支持2路LVDS,4-lane,1080p@60fps,可以配置为两路单八LVDS各自驱动外部液晶屏,也可以配置为1路双八LVDS
  MIPI-DSI 支持1路MIPI-DSI,2-lane,1080p@60fps
  并行RGB 支持24bit真彩并行RGB输出,720p@60fps
图像输入 并行CSI 支持8~10位并行CSI摄像头输入,500万像素30fps
  MIPI-CSI 支持MIPI-CSI输入,2-lane,500万像素30fps
通信端口 EIM总线 支持16位数据地址总线复用,2路CS片选,1路地址锁存信号LBA和2路数据高低位标志EB0~EB1信号,可和外部FPGA通信
  以太网 支持1路千兆以太网,核心板集成PHY,支持10/100/1000M自适应
  PCIe 支持PCIe 3.0,1-lane
  CAN 支持2路CAN 2.0 FD
  USB OTG 支持2路USB OTG高速
  UART 支持5路UART,2路硬件流控
  I2C 支持3路I2C高速端口,1路具备dedicate功能和DMA功能
  SSI 支持3路SSI,可配置为I2S和AC’97,共享内部3路AUD SSI控制器
  ECSPI 支持3路ECSPI接口, ECSPI3/5具备5个CS
  PWM 支持3路PWM
系统控制 复位输出 支持1路内部看门狗复位输出
  复位输入 支持1路手工复位输入
  BOOT选择 支持多种模式BOOT启动: SD/USB/UART/ETH/SPI/NAND/EMMC/SATA等
电源输入 3.3V DC输入,不小于2A电流需求
工作温度 商业级-20~75摄氏度,工业级-45~85摄氏度
存储温度 商业级-25~85摄氏度,工业级-60~105摄氏度
软件配置 支持Linux 4.1.15 内核,EXT4文件系统和Qt 5.6图形界面
  支持Android 4.4.2文件系统,内核Linux 3.0.5
应用程序案例 支持串口通信、CAN通信、以太网通信、4G拨号上网通信、Wi-Fi通信、SPI通信、音频采集和播放等案例代码
功能框图:
嵌入式主板
机械尺寸:
嵌入式主板
应用场合:
  • 智能物联
  • 数据采集
  • 工业控制
  • 物流控制
  • 智能电网
  • 智能环保
