MIC23030/MIC23031 HyperLight L
新品快讯
29人已加入
麦克雷尔公司(Micrel Inc.)日前推出了MIC23030和MIC23031,为其HyperLight Load(TM)同步降压调节器家族增添了两名新成员。这项在 MIC23030/1中实施的专利架构能为便携式产品提供一流的瞬态性能和刚好3毫伏的输出电压纹波。该调节器内置MOSFET,可在一个1.6mmx1.6mm 的小型Thin MLF(R)封装中提供高达4亿安的输出电流,而损耗量仅为21微安的静态电流。这些 HyperLight Load(TM) 降压调节器能够实现高达93%的最高功效,并能在1百万安培的负载环境中达到88%的功效。这款MIC23030/1目前适用于1.0V、1.2V、1.5V和1.8V的可调节和固定输出电压选项,每一千件的单价起价为0.55美元。
麦克雷尔便携产品营销总监Andy Khayat指出:“MIC23030和MIC23031集业界最顶尖的功效、规模和瞬态响应性能于一身,具备绝对竞争优势。我们便携系统的设计人员不断通过优化电源功效来延长电池寿命,同时提供客户所需的高性能产品特性。麦克雷尔的专利架构 HyperLight Load(TM)为低功率模式和快速负载瞬态响应带来了极高功效,能够在电力需求增长时维持精确的轨道电压供应。”
MIC23030MIC23031这两款产品均只需3个外部元件,并且能分别在8兆赫和4兆赫的环境下运作。这两款设备均支持一个仅为27毫米(2)和29毫米(2)的解决方案引脚(高度均小于0.6毫米)。由于两款调节器的特点是操作输入电压范围在2.7伏至5.5伏之间,因此它们均适用于由单节锂离子电池或5伏直流电电源(如 USB 接口)供电的应用产品。两款产品的输出精准度也非常高,为超出工作结温范围(-40摄氏度至+125摄氏度)的 +/- 2.5%。其内部保护功能包括欠压锁定、限流和热保护。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Mic
