新唐科技 NuMicro® M261ZIAAE 是新一代 32 位低功耗微控制器产品,基于 Arm® Cortex®-M23 内核,支持 Armv8-M 指令集架构。其工作频率达 64 MHz,内嵌可支持无线更新固件技术 ( OTA ) 的双区块 ( dual bank ) 512KB Flash, 96KB SRAM,可运作于 1.8 ~ 3.6 V 工作电压和 - 40 ~ + 105 ℃ 温度范围。
低功耗和高安全性是物联网(IoT)应用的两大主要需求。NuMicro® M261ZIAAE 提供多种低功耗操作模式以满足多样的运作场景,诸如掉电模式(PD)、快速唤醒掉电模式(FWPD)、低漏电掉电模式(LLPD)、超低漏电掉电模式(ULLPD)、待机掉电模式(SPD)和深度掉电模式(DPD)。NuMicro® M261ZIAAE 的耗电流,正常运行模式下约为 97 μA / MHz(LDO 模式)和 45 μA / MHz(DC-DC 模式),待机掉电模式下约为 2.8 μA,深度掉电模式下的耗电流则小于 2 μA。NuMicro® M261ZIAAE 因其低功耗、宽工作电压和待机模式下快速唤醒等特征,使其特别适合于电池供电的物联网应用。
NuMicro® M261ZIAAE 透过在微控制器中创建可信任的执行系统,进而为系统开发人员提供安全开机的功能。安全开机是一连串透过验证每一个软件身份及其完整性的流程。安全开机可以确保装置完全依照原始开发者所信任的软件所启动。当微控制器开机时,韧体会去检查开机程序代码的数字签名,若数字签名是正确的,则进入正常启动程序,由操作系统接续后续流程。反之,则系统会停止运行。
NuMicro® M261ZIAAE 内建 4 个区域可编程的 eXecute-Only-Memory ( XOM ) 以保护关键程序代码。其 AES 256 / 192 / 128 硬件加速器和随机数生成器 ( True Random Number Generator,TRNG ) 可用来实现数据加密功能。佐以 96 位芯片唯一序号 ( Unique Identification, UID ) 及 128 位唯一客户序号 ( Unique Customer Identification, UCID ) 的采用,可以大幅提升产品的安全性。
NuMicro® M261ZIAAE 整合可变电压接口 ( Voltage Adjustable Interface,VAI ),可支持 4 个脚位,能够提供 1.8 ~ 3.6 V 的第二组通讯接口电压,与周边组件相连接时无需添加电压准位转换器。
NuMicro® M261ZIAAE 整合了一组符合 SD 2.0 储存卡标准规范的 SDHC 接口。其传输速率在 3.3 V 和 50 MHz 操作环境下可达 200 Mbps,并内建 Scatter-Gather 功能的 DMA 以加速在系统内存与 SD / SDHC / SDIO 储存卡之间的数据传输速率。
NuMicro® M261ZIAAE 支持丰富的周边接口,如看门狗定时器、RTC、PDMA、LPUART、USCI ( 通用串行接口 )、QSPI、SPI/I²S、I²C、ISO-7816-3、GPIOs 和 24 通道 PWM,可轻松连接更多的扩展模块与实现灯光控制功能。另 NuMicro® M261ZIAAE 亦整合高性能模拟周边电路,包含 9 通道 12 位 3.76 MSPS 采样率 ADC、12 位 1 MSPS采样率 DAC、模拟比较器 ( ACMP )、温度检测传感器、低电压重设 ( LVR ) 和欠压检测 ( BOD ),可提升产品性能、降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸。
NuMicro® M261ZIAAE 封装型式为 QFN33 ( 5 mm x 5 mm )。同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
新唐 M261 / M262 / M263 NuMaker-PFM 评估板 ( NK-M263KI ) 和 Nu-Link 除错器为产品评估与开发的利器。并且支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM 和带 GNU GCC 编译程序的 NuEclipse IDE。
目标应用:
关键特性:
