新唐科技NAU85L40主板介绍
NAU85L40是用于麦克风阵列应用的一种低功率、高质量、四通道的ADC。NAU85L40集成可编程增益的前置放大器用于四路差分麦克风,显著减少额外的元件需求。分数式PLL可以从8MHz至33MHz的系统频率精确产生任一音频采样频率音频数据可以直接通过两路I²S或者一路TDM PCM 数据格式输出。NAU85L40工作需要的模拟电压从1.6V 到 2V,同时数字内核的电压可以工作低到1.2V,节省耗电。通过用软件控制芯片内部的寄存器,对一些功能模块掉电,实现灵活的省电模式。
特性:
  • 101dB SNR (A-weighted) @ 0dB gain, VDDA=1.8V, Fs = 48 kHz, OSR=128x
  • 91dB THD+N @ 0dB gain, 0.8Vrms in, VDDA=1.8V, Fs=48 kHz, OSR=128x
  • -124dB Channel Crosstalk @ 0dB gain, 0.9Vrms in, VDDA=1.8V, Fs=48 kHz, OSR=128x
  • 集成可编程增益的麦克风放大器
  • 芯片上的FLL
  • 具有读写功能的I²C串行控制接口
  • 在24位分辨率下,支持采样率从8 kHz到48 kHz
  • 两个分开的麦克风偏置可以降低噪声
  • 标准的音频数据总线接I²S, Left or Right justified, TDM (4 channel), Two’s compliment, MSB first
  • 32-bit的音频子帧
  • 封装:无铅28L-QFN
  • 工作温度范围:-40 to 85°
