ISD15D00 是一种数字式 ChipCorder®,具备数字压缩、全面化的内存管理、以及整合式的数字音频讯号路径。ISD15D00 采用序列闪存,为双芯片解决方案提供静态音频回放。ISD15D00 提供一个 I²S 数字音频接口、更快速的数字程序化、更高的取样频率,以及一个具有 80dB SNR 的讯号路径。
ISD15D00 可透过 I²S 或 SPI 接口撷取数字音频数据。当选择 I²S 输入时,它将会取代模拟音频输入,并将依据频率组态支持32、44.1或48 kHz 的取样率。而选择 SPI 接口时,所传送的音频数据的取样率必须是 ISD15D00 所支持的其中一种取样率。
ISD15D00 具有内建的模拟音频输入、模拟音频线路驱动器,以及喇叭驱动器输出。
模拟音频输入:Aux 输入,具有可以 SPI 指令设定的固定增益。Aux 输入可直接馈通至模拟输出;它可以与 DAC 输出混合,然后馈通至模拟输出。
提供两种形式的模拟输出:(1) Aux 输出是模拟式的单端电压输出;(2) Class-AB BTL (桥接式负载)是模拟式的差动电压输出。Class-AB BTL 能提在 V CCSPK = 5V 时提供1瓦输出。
亦提供 Class-D PWM 直接驱动,能在 V CCSPK = 5V 时提供1瓦输出功率。
操作电压:2.7 ~ 5.5V
待命电流:1uA标准
封装:绿色48L-LQFP
规格数据
