dfrobotminiQ 2WD教育机器人介绍
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
DFRobot
产品简介
你总是希望得到更加强大的机器人?OK,这回你赢了。DFRobot为你带来升级版2WD miniQ小车!
新版小车具备以下新特点:
  • 主控由原来的ATmega328改成ATmega32u4,具备两个串口,mirco USB直接编程。
  • 用I2C链接上层扩展板(另外购买),兼容更多Arduino扩展板。
  • 集成HMC5883L电子罗盘传感器,用来感知轨迹和方向。
  • 去掉了不常用的Xbee接口,使小车更mini。
以前如果玩家想DIY一个智能小车,通常需要拼接一大堆零件,还需要不断的调试和整合。当你完成了所有安装之后,可能已经累的失去了兴趣。因此我们特意把小车底盘、主控器和传感器整合到一起,把兼容性做到最优。小车到手之后马上可以编程,实现你想要的功能。巡线、避障、走迷宫都可以通过教程轻松学习,使这款小车是教学、兴趣爱好、机器人竞赛的必备良品。
2WD miniQ集成了以下功能:
  • 2x 红外发射管
  • 2x 光敏二极管
  • 1x 红外接收管
  • 5x 硅胶按键
  • 1x 全彩LED灯
  • 1x Micro USB接口
  • 1x 蜂鸣器(无源)
  • 1x 控制器
  • 2x N20电机
  • 1x Gadgeteer接口,本车上位IIC通讯端口接口
  • 1x 电源接口
  • 1x 陀螺仪传感器
  • 1x 电池充电接口
  • 1x 红外巡线传感器
技术规格
  • 重量: 350g
  • 工作电压: 4.5--6V
  • Bootloader: Arduino Leonardo
  • 电子罗盘: HMC5883L
  • 巡线传感器x5
  • 光敏二极管 x2
  • 硅胶软质按键
  • WS2812 RGB LED
  • 通信端口IIC,Micro USB
  • 尺寸: 109*122mm
N20电机规格
  • 工作电压:3V或6V
  • 6V空载转速:22000 rpm
  • 齿轮箱减速比:75:1
  • 6V负载转速:300 rpm6V
  • 电流:40mA@6V
  • 堵转电流:100mA@6V
  • 力矩:1.2kg/cm@6V
