dfrobotI2C DS1307 RTC实时时钟模块介绍
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
简介
DFRobot曾出过一款DS1307 RTC 实时时钟模块,它以低廉的价格广受客户好评。此次DFRobot特意推出了新一代Gravity: I2C DS1307 RTC实时时钟模块。
新版模块采用高精度时钟晶振,大幅度减少了时间误差,实测24小时内误差仅在1秒左右(机械表大约在20s左右)。此外新版RTC模块采用了单节CR1220供电,缩减了整体的体积,电池最小使用寿命为3~5年。保留了4KB的EEPROM的内存,用以记录更多闹钟和一些事件信息,可通过调整电阻设置I2C地址。
DS1307 RTC实时时钟模块采用Gravity-I2C接口,可以直插Gravity IO扩展板,配合DFRobot新开发的Arduino DS1307库,可以轻松实现时间设定,时间显示等功能。无论是用于数据采集,还是制作时钟,都是一个非常棒的选择!
注意:由于最新的航空货运规定,电池,磁体,液体等特殊物品的运输审核会变得非常严格,故新版RTC模组一律不配电池。
技术规格
  • 所用电池规格:CR1220
  • 外部输入电压(推荐):5VDC
  • 外部输入电压(极限):<5.5V DC
  • 工作电压:5V
  • 通信接口:I2C/IIC(Gravity PH2.0-4P接口 & 排针)
  • 芯片可输出数据:年、月、日、星期、时、分、秒。
  • 瑞年补偿计算
  • 保证准确日期到2100年
  • 1Hz输出插口
  • 56字节的非易失性内存
  • 4KB的只读内存(EEPROM)
  • 尺寸:22*27mm
