dfrobot模拟酒精传感器 (MQ3)简介
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
产品简介
MQ3是DFRobot气体传感器系列中的主力之一。它可以很灵敏的检测到空气中的酒精、乙醇等气体。其灵敏度可以通过板载的小电位器直接调节。与Arduino专用传感器扩展板结合使用,可以制作酒精、乙醇泄露报警等相关的作品。该传感器新增了亚克力底座,避免背面焊点接触,影响传感器精度,也更显美观。
DFRobotV2传感器系列改进列表
  • 标准安装结构(2个3mm的安装孔,其间隔为5mm的倍数)
  • 用A、D来区分接口为模拟量还是数字量
  • 传感器板上图标指示功能
  • 高质量的接口
  • 采用沉金工艺
注意事项:该传感器线序直接兼容DFRobot IO扩展板V7],V5版用户请注意接插线序。
注意事项:新版模拟传感器的端口布局具备以下改进,以兼容我们新版扩展板V7。由于V7扩展板的Analog排针线序不同V5,如果你使用V5请根据下图调整。操作参考我们博客中"如何更改数据线接头布局"的说明。
嵌入式主板
技术规格
  • 工作电压:5v
  • 具有输出调节电位器:顺时针调节大,逆时针调节小
  • 可用于检测酒精和汽油类挥发油气体
  • 引脚定义:
    • 信号线 - 蓝色
    • 电源正 - 红色
    • 电源地 - 黑色
  • 直接兼容DFRobot IO扩展板V7
  • 尺寸:36x26x12mm
