硕数物联科技RSC-710主板介绍
Freescale I.MX6UL,ARM Cortex A7单核,528/800/900M主频
  • Freescale I.MX6UL,ARM Cortex A7单核,528/800/900M主频
  • 512MB LPDDR3内存
  • 8GB eMMC 5.0
  • 1路10/100M以太网
  • 2路MIC输入+2路Speaker输出+1路立体声耳机输出
  • 8路RS-232,2路RS-485(带隔离),1路RS-422集成
  • 1路CAN 2.0 A/B兼容(带隔离)
  • 支持单六LVDS显示屏和7寸TFT LCD+4线电阻式触摸屏+电容式触摸屏
  • Wi-Fi/4G/3G/北斗GPS集成
  • 支持LINUX 4.1.15内核和QT 5.6/X11 Wayland GUI
  • -40~85摄氏度工业级
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
产品概述
RSC-710主要应用于智能电网、智能环保、工业控制、数据采集、物流控制、智能物联等行业提供终端层面的数据采集和控制的嵌入式工业主板。 RSC-710采用的处理器是Freescale的IMX6系列 ARM Cortex A7,IMX6ULL处理器,主频900MHz,采取25nm工艺,处理器内部为32位总线结构,64/64KB一级缓存,512KB二级缓存,可以实现1200MIPS的高性能数据运算,支持1440x900的LCD分辨率,A7处理器性能高功耗低,并且具备纯工业级工艺标准,适用于做工业级现场的手持电子设备、通讯设备、医疗应用设备、各种人机界面、无线GPS导航、、智能电网、智能控制、仪器仪表、导航设备、PDA设备、游戏开发等。 RSC-710内部携带512MB DDR3工业级内存,同时配备8GB的工业级eMMC,具备大容量数据保存能力。支持Wi-Fi模块和4G全网通模块,支持北斗定位导航GPS模块,同时支持物联网联网,支持LORA网关模块,支持1个百兆以太网,10个串口:1个全功能RS-422、2个RS485、5个RS232(1个带流控),支持1个CAN 2.0A/B兼容的通信端口,最高速率2Mbps。
实物图:
Linux
Linux
技术指标:
序号
配置
配置说明
01
CPU处理器
Freescale IMX6ULL ARM Cortex-A7,528/800/900M主频
02
内存
512MB DDR3
03
eMMC
8GB/16GB/32GB 大容量eMMC
04
FLASH
支持256MB~8GB 不等NAND FLASH(可选)
05
无线通信
(1)内置一个miniPCIe插槽,支持华为中兴SIMCOM等3G/4G模块,同时内置SIM卡槽
(2)内置一个Wi-Fi 2.4G模块,支持IEEE802.11 a/b/g/n通信协议
06
GPS定位
内置一个北斗系统的定位模块(可选)
07
LORA物联网
网关
内置一个LB06微功率LORA无线网关模块,支持LORA自组织网络数据传输,快速建立基于LORA的无线物联网传输网络(可选)
08
DO开关量输出
支持10路开关量输出,内置光耦隔离,外部上拉电源可选
09
DI开关量输入
支持2路开关量输入,外部提供空节点和上拉电源,内部光耦隔离
10
LCD
(1) 支持一路24位真彩TFT LCD液晶屏接口,缺省为7寸800x480分辨率
(2) 支持一路单六LVDS接口,可驱动最高分辨率为1360x768的大尺寸液晶屏
(3) 支持一路4线电阻式触摸屏
(4) 内置12V/5V LVDS LCD液晶屏背光电源输出
(5) 支持Goodix系列的电容触摸屏,缺省配置为7寸电容屏
11
UART串口
支持UART串口共10路:
5路RS232
2路RS485(1路带磁性隔离)
1路RS422
1路GPS模块
1路LORA模块
12
USB
支持4路USB-A接口输出,支持外部鼠标和键盘,以及U盘
支持USB接口的电容触摸屏
13
CAN
支持1路CAN2.0A/B总线兼容型接口,最高速度2Mbps,内部带磁性隔离
14
以太网络
支持1路以太网接口,10/100M自适应
15
音频
(1)1路耳机MIC输入/输出(双声道立体声)
(2)1路MIC输入
(3)2路SPK扬声器输出
16
万年历
内置RTC时钟和电池,可实时保存时间3年
17
电源
9~26V宽压输入,标准输入12V,2000mA
18
尺寸
165mm*100mm*30mm
19
安装
四角机械固定孔
软件系统
操作系统:Linux
内核版本:4.1.15
GCC版本: arm-linux-gnueabihf- 4.9
文件系统:EXT4/UBIFS
存储设备:NAND或eMMC
图形界面:支持QT 5.4.1 版本和QT 4.8.6
提供基于LINUX开发的SDK包,丰富的开发案例、基于Qt5.4.1和Qt4.8.6上的demo案例程序源代码
21
工作和存储环境
工作温度:-25~75摄氏度
存储温度:-45~85摄氏度
功能框图:
Linux
机械尺寸:
Linux
应用场合:
  • 智能物联
  • 数据采集
  • 工业控制
  • 物流控制
  • 智能电网
  • 智能环保
