产品简介
这款电池是DFRobot针对UAV和机器人特别订制的电池组。最大1C放电电流,优质电芯循环充放电可真正达到1000次以上。内置的充放电保护板可以有效的保护锂电池过充和过放电,推荐配合7.4V锂电池充电器一起使用。电池通过欧洲CE认证,MSDS化学品安全认证,也通过UN38.3航空运输安全认证,安全可靠。
电池特制的DC2.1接头可以直接插入Arduino板,提供强劲安全的移动电源。
锂电池小贴士:
关于输出电压:7.4V锂电池,充满状态下为8.4V,由于保护板的存在,截止输出电压约为6V。截止输出后,测量电压应该为0V,可以通过外接充电器重新激活锂电池。
关于充电电压:7.4V锂电池,推荐的安全充电电压为8.4V(充满刚好8.4V),但也可以使用其他高于8.4V的电源适配器充电,但请随时注意当前的电池电压,一旦电池升到到8.4V,请及时拔掉充电器,否则可能会引起电池燃烧,危及人生安全。注意:保护板并不是万能的!
技术规格
电压:7.4V
带充电保护板,无需平衡充电
带放电保护板,降压到安全电压自动切断输出。
充电电压:8.4V(推荐)
容量:2500mAh
输出接头:DC2.1
持续放电电流:1C
最大放电电流:5C
尺寸:长 103mm,宽 34mm,厚15mm
