新唐科技M2351ZIAAE介绍
M2351ZIAAE以Arm® Cortex®-M23为内核、内建Armv8-M架构和TrustZone®技术,可将传统的固件安全性提升至更完整的软件安全防护。
M2351系列微控制器运行频率可高达64 MHz,内建512 KB双区块 (Dual Bank) 架构闪存(Flash) ,可支持OTA(Over-The-Air) 固件升级,并内建96KB SRAM。此外,M2351系列提供高性能外设接口,如UART,SPI,I2C,GPIO,USB和ISO 7816-3。其安全性与多元的功耗管理模式使得物联网应用的创新更臻便捷。
关键特性:
安全核心
  • Arm® Cortex®-M23 核心
  • ARM®v8-M架构之TrustZone®技术
  • 32位单周期硬件乘法器;
  • 32位17周期硬件除法器
  • 高达8个安全区内存保护单元;
  • 高达8个非安全区内存保护单元
  • 8个Security Attribution Unit (SAU) 内存区域
内存
  • 高达512KB双区块 (Dual Bank) 架构闪存 (Flash),支持同时读写。
  • 高达96KB SRAM,首32KB可执行同位检查
  • 4 KB Flash 为用户程序加载器 (LDROM)
  • 易于实现产品生命周期管理(PLM)的2 KB 通用 OTP
  • 32 KB 安全启动唯独内存 (Secure Boot ROM)
  • ISP/ICP/IAP 编译
电源管理
  • 正常运行模式:97 μA/MHz (LDO 模式);45 μA/MHz (DC-DC 模式)
  • 待机模式: 36 μA/MHz (LDO模式下、CPU clock停用);17μA/MHz (DC-DC模式下,CPU clock 停用)
  • 掉电模式:20 μA
  • 待机掉电模式:3.0 μA
  • 深度掉电模式:4.0 μA (带VBAT)
  • 深度掉电模式:1.5 μA (不带VBAT)
  • VBAT供电予实时时钟:2.5 μA (80字节备用缓存器)
加密与安全性
  • 真实随机数生成器 (TRNG)
  • AES 256/ SHA 384/ 3-DES/ DES
  • 椭圆曲线密码加速器 (ECC)
  • CRC计算单元
通讯接口
  • 至多11个UART接口(可达10.66 MHz),包含3个ISO-7816-3接口、6个RS-485、6个IrDA及2个LIN界面
  • 至多5个I2C接口(可达1 Mbps),包含至多3个I2C SM Bus/ PM Bus
  • 至多6个SPI接口(可达64MHz),包含3个I2S接口,外加1个Quad-SPI界面
  • 高达4个I2S接口,其中3个I2S与3个SPI共享。
  • 安全数字输出/输入接口(SDIO) (可达50MHz)
进阶连接
  • USB 2.0全速装置OTG控制器及内置PHY
  • 1个CAN接口可达1Mbps (CAN 2.0A and 2.0B 标准)
  • 支援无石英震荡器 (Crystal-less) USB
操作特性
  • 运行速度可达64 MHz
  • 电压范围:1.7V 至 3.6 V
  • 温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 可选式核心电压:于正常运行模式与待机模式下可选择1.26V或1.2V
封装 (RoHS)
  • LQFP 64-pin
规格数据
