新唐科技M2351CIAAE介绍
M2351CIAAE以Arm® Cortex®-M23为内核、内建Armv8-M架构和TrustZone®技术,可将传统的固件安全性提升至更完整的软件安全防护。
M2351系列微控制器运行频率可高达64 MHz,内建512KB双区块 (Dual Bank) 架构闪存 (Flash) ,可支持OTA (Over-The-Air) 固件升级,并内建96KB SRAM。此外,M2351系列提供高性能外设接口,如UART,SPI,I2C,GPIO,USB和ISO 7816-3。其安全性与多元的功耗管理模式使得物联网应用的创新更臻便捷。
关键特性:
安全核心
Arm® Cortex®-M23 核心
ARM®v8-M架构之TrustZone®技术
32位单周期硬件乘法器;
32位17周期硬件除法器
高达8个安全区内存保护单元;
高达8个非安全区内存保护单元
8个Security Attribution Unit(SAU)内存区域
内存
高达512KB双区块 (Dual Bank) 架构闪存 (Flash),支持同时读写。
高达96 KB SRAM,首32 KB可执行同位检查
4 KB Flash 为用户程序加载器 (LDROM)
易于实现产品生命周期管理(PLM)的2 KB 通用 OTP
32 KB 安全启动唯独内存(Secure Boot ROM)
ISP/ICP/IAP 编译
外部总线接口(External Bus Interface,EBI) 支持至多 1 MB 的外部寻址空间
电源管理
正常运行模式:97 μA/MHz (LDO 模式);45 μA/MHz (DC-DC 模式)
待机模式: 36 μA/MHz (LDO模式下、CPU clock停用);17μA/MHz (DC-DC模式下,CPU clock 停用)
掉电模式:20 μA
待机掉电模式:3.0 μA
深度掉电模式:4.0 μA (带VBAT)
深度掉电模式:1.5 μA (不带VBAT)
VBAT供电予实时时钟:2.5 μA (80字节备用缓存器)
加密与安全性
真实随机数生成器 (TRNG)
AES 256/ SHA 384/ 3-DES/ DES
椭圆曲线密码加速器 (ECC)
CRC计算单元
通讯接口
至多11个UART接口(可达10.66 MHz),包含3个ISO-7816-3接口、6个RS-485、6个IrDA及2个LIN界面
至多5个I2C接口(可达1 Mbps),包含至多3个I2C SM Bus/ PM Bus
至多6个SPI接口(可达64MHz),包含3个I2S接口,外加1个Quad-SPI界面
高达4个I2S接口,其中3个I2S与3个SPI共享。
安全数字输出/输入接口(SDIO) (可达50MHz)
进阶连接
USB 2.0全速装置OTG控制器及内置PHY
1个CAN接口可达1Mbps (CAN 2.0A and 2.0B 标准)
支援无石英震荡器 (Crystal-less) USB
操作特性
运行速度可达64 MHz
电压范围:1.7V 至 3.6 V
温度范围:-40°C 至 +105°C
可选式核心电压:于正常运行模式与待机模式下可选择1.26V或1.2V
封装(RoHS)
WLCSP 49-pin
规格数据
