新唐科技M251SG6AE简介
新唐科技
新唐科技 NuMicro® M251SG6AE 是新一代 32 位低功耗微控制器产品,内建 Arm® Cortex®-M23 内核,支持 Armv8-M 指令集架构。 其工作频率达 48 MHz,内嵌 256 KB Flash,32 KB SRAM,4KB LDROM,支持 1.8 ~ 5.5 V 宽工作电压和 - 40 ℃ ~ + 105 ℃ 工作温度范围。
NuMicro® M251SG6AE 具有低功耗表现,运行模式下工作电流约 138 μA / MHz ( @ 48MHz ),闲置模式下工作电流约 60 μA / MHz,掉电模式 2.5 μA ( RTC开启,RAM 数据保持 ),掉电模式 1.5 μA ( RTC 关闭,RAM 数据保持 ) 和深度掉电模式。NuMicro® M251SG6AE 具有独立的 RTC 电源 VBAT 以实现主电源关闭而单独供电 VBAT 的低功耗操作模式。NuMicro® M251KG6AE 因其低功耗、宽工作电压和待机模式下快速唤醒等特征,使其特别适合于电池供电的物联网应用。
NuMicro® M251SG6AE 提供 8 通道新唐自有专利的可程序化串行接口 ( Programmable Serial I / O,PSIO ),能够藉由此 PSIO 硬件产生任意且多样的串行通讯格式与外部接口沟通。PSIO 可以仿真常见的串行通讯接口 ( UART、SPI…等 )、特定应用的串行通讯接口 ( Maxim 1-wire、使用在 EEPROM 的 Microchip single-wire UNI / O、使用在刷卡机的 Wiegand…等 )、甚至私有协议的串行通讯接口 ( 用来做 LED 灯控的类 SPI 协议…等 )。高度弹性的通讯周边通讯能力使得 PSIO 成为一个出色且强大的通讯接口工具。
NuMicro® M251SG6AE 整合可变电压接口 ( Voltage Adjustable Interface,VAI ),可支持 6 个脚位,能够提供 1.65 ~ 5.5 V 的第二组通讯接口电压,与周边组件相连接时无需增加电压准位转换器。
NuMicro® M251SG6AE 内建可编程的 eXecute-Only-Memory ( XOM ),以保护关键程序代码并防止韧体逆向工程。其 AES 256 / 192 / 128 硬件加速器和乱数产生器(PRNG)可用来实现数据加密功能。Tamper 引脚则用来避免黑客的恶意破坏。佐以 96 位元晶片唯一序號 (Unique Identification, UID)及 128 位元唯一客戶序號(Unique Customer Identification, UCID)的採用,可以大幅提升產品的安全性。
NuMicro® M251SG6AE 支持丰富的周边接口,如看门狗定时器、RTC、PDMA x 8、EBI ( 外扩接口 )、UART x 3、USCI ( 通用串行接口 ) x 3、QSPI x 1、SPI / I²S x 1、I²C x 2、ISO-7816-3 x 1、GPIOs x 53 和 24 通道 PWM,可轻松连接更多的扩展模块与实现灯光控制功能。另 NuMicro® M251KG6AE 整合高性能模拟周边电路,包含 16 通道 12 位 880 kSPS 采样率 ADC、12 位 1 MSPS 采样率 DAC、模拟比较器 ( ACMP )、运算放大器 ( OPA )、温度检测传感器、低電壓重設 ( LVR ) 和欠壓檢測 ( BOD ),可提升产品性能、降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸。
NuMicro® M251SG6AE 的封装型式为 LQFP64 ( 7 mm x 7 mm )。同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
目标应用:
智能家居 / 智能家电
工业控制 / 工业自动化
智能城市
低功耗物联网装置
安全报警系统
电子支付
通讯模块
手持式无线资料收集器
智能门锁
手持式医疗量测装置
卫星定位追踪器
墨水屏电子卷标
关键特性:
操作特性
  - 工作电压 : 1.8 ~ 5.5 V
  - 工作温度 : - 40 ℃ ~ + 105 ℃
內核
  - Arm® Cortex®-M23 微控制器,Armv8-M 指令集架构,工作频率 48 MHz
  - 32 位硬件乘法器 / 除法器
内存
  - 256 KB Flash
  - 32 KB SRAM
  - 4 KB LDROM
  - 支持 eXecute-Only-Memory ( XOM )
  - 支持 ISP(在线系统更新)/ ICP(在线电路更新) / 支援 IAP(在线应用程序更新 )
时钟控制
  - 外部高速晶振 4 MHz ~ 32 MHz 或外部时钟讯号输入
  - 外部低速晶振 32.768 kHz 或外部时钟讯号输入
  - 内部 48 MHz 高精度 RC 振荡器 ( HIRC ),全温度范围 ± 2 % 误差
  - 内部 4.032 MHz 高精度 RC 振荡器 ( MIRC )
  - 内部 38.4 kHz 高精度 RC 振荡器 ( LIRC )
电源管理
  - 内建上电复位、欠压复位和低电压复位
  - 内建 LDO
  - 支持独立的 RTC 电源 VBAT 管脚
低操作电流
  - 运行模式 138 μA / MHz
  - 闲置模式 60 μA / MHz
  - 掉电模式 2.5 μA ( RTC 开启,RAM 数据保持 )
  - 掉電模式 1.5 μA ( RTC 关闭,RAM 数据保持 )
  - 深度掉电模式 1.3 μA
实时时钟 ( RTC )
  - RTC 具备独立电源 VBAT 管脚
定时器
  - 最多 4 组 32 位定时器
直接内存访问 (PDMA)
  - 支持最多 8 通道直接内存访问 ( PDMA )
PWM
  - 最高支持 24 通道 PWM
  - 支持触发 ADC
  - 频率最高可达 96 MHz
  - 支持 PWM 输出 / 捕获输入通道的独立模式
  - 最多支持 3 对互补式 PWM 输出
模拟
  - 支持最多 16 通道 12 位 880 kSPS 采样率模拟转数字转换器 ( ADC )
  - 支持最多 2 个比较器
  - 支持最高达 12 位 1 MSPS 电压式数字转模拟转换器 ( DAC )
  - 支持 1 组运算放大器 ( OPA )
通讯接口
  - 最多支持 3 组 UART 接口
  - 最多支持 2 组 I²C 接口
  - 最多支持 1 组 QSPI 接口
  - 最多支持 1 组 SPI / I²S 接口
  - 最多支持 1 组 ISO-7816-3 接口
  - 最多支持 3 组 USCI ( 可配置为 UART, SPI 或 I²C )
  - 16 / 8-bits 外扩接口 ( EBI )
电压可调接口 ( Voltage Adjustable Interface )
  - 透过输入电压至 VDDIO 管脚,可支持 1.65 ~ 5.5 V 第二组接口电压,最多支持 6 个引脚
可程式化串列介面 ( PSIO )
  - 能够藉由 PSIO 硬件产生任意且多样的串行通讯格式与外部接口沟通
  - 最多支持 8 个引脚
96 位唯一标识符 ( UID )
128 位唯一客户标识符 ( UCID )
封装
  - LQFP64 ( 7 mm x 7 mm )
规格数据
