新唐科技N9H30K41IEC简介
N9H30K41IEC系列采用ARM926EJ-S核心,执行速度高达300 MHz,堆叠16 MB DDR-II记忆体於同一封裝,提供128-pin LQFP封装,大幅减少PCB尺寸和降低电磁干扰 (EMI)。丰富的周边功能包含9组UART、SDIO/eMMC 介面、NAND Flash 介面、16bit LCD控制器、1组CAN, 10/100Mbps 以太网口和高速USB 2.0 Host/Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。N9H30K41IEC符合 -40℃至85℃工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面(HMI)。
关键特性:
內核(Core)
  - ARM926EJ-S核心
  - 最高运行频率可达300 MHz
  - 16 KB指令高速缓存(I-cache)和16 KB数据高速缓存(D-cache)
内存(DDR Memory)
  - 內建 16/32 MB记忆体
USB 2.0 高速装置
  - 提供两组USB接口:一组USB Host及一组USB Host/Device
系統程序启动 (System Boot)
- NAND Flash/ SPI Flash/ eMMC/ USB Device
LCD控制接口
  - 支持RGB565/ RGB666/ RGB888介面
  - 最高分辨率:1024 x 768
影像輸入
  - CCIR656/ CCIR601输入接口
  - 最高分辨率:3百万像素
双SD Host介面
  - 支援SD/ SDIO/ eMMC
类比转数位转换器(ADC)
  - 支持12-bit 8通道
  - 支持四线式电阻式触摸板
  - 800 k 采样率(SPS)
周边
  - 支持SPI/ I²C/ PWM /UART/ CAN
规格数据
