N9H30K41I系列采用ARM926EJ-S核心,执行速度高达300 MHz,堆叠16 MB DDR-II记忆体於同一封裝,提供128-pin LQFP封装,大幅减少PCB尺寸和降低电磁干扰 (EMI)。丰富的周边功能包含9组UART、SDIO/eMMC 介面、NAND Flash 介面、16bit LCD控制器和高速USB 2.0 Host/Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。N9H30K41I符合 -40℃至85℃工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面(HMI)。
关键特性:
內核(Core) |
ARM926EJ-S核心 |
最高运行频率可达300 MHz |
16 KB指令高速缓存(I-cache)和16 KB数据高速缓存(D-cache) |
内存(DDR Memory) |
內建 16 MB记忆体 |
USB 2.0 高速装置 |
提供两组USB接口:一组USB Host
及一组USB Host/Device |
系統程序启动 (System Boot) |
NAND Flash/ SPI Flash/ eMMC/ USB Device |
LCD控制接口 |
支持RGB565/ RGB666/ RGB888介面 |
最高分辨率:1024 x 768 |
影像輸入 |
支持CCIR656/ CCIR601输入接口 |
最高分辨率:3百万像素 |
双SD Host介面 |
支援SD/ SDIO/ eMMC |
类比转数位转换器(ADC) |
支持12-bit 8通道 |
支持四线式电阻式触摸板 |
800 k 采样率(SPS) |
周边 |
支持SPI/ I²C/ PWM /UART |
规格数据
