N9H20K51N系列采用ARM926EJ-S核心,执行速度高达200 MHz,堆叠32 MB SDRAM记忆体於同一封裝,提供128-pin,大幅减少PCB尺寸和降低电磁干扰 (EMI)。丰富的周边功能包含:2组UART、SDIO/eMMC 介面、NAND Flash 介面24bit LCD控制器和高速USB Host/Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。N9H20K51N符合 -20℃至85℃温度规格,主要应用为家庭自动化控制、人机介面(HMI)
关键特性:
內核(Core) |
ARM926EJ-S核心 |
最高运行频率可达200 MHz |
8 KB指令高速缓存(I-cache)和8 KB数据高速缓存(D-cache) |
内存(DDR Memory) |
內建 32 MB记忆体 |
USB 2.0 主機/装置 |
一組USB FS Host |
一組USB HS Device |
系統程序启动 (System Boot) |
NAND Flash/ SPI Flash / USB Device |
LCD控制接口 |
支持RGB565/ RGB666/ RGB888介面 |
最高分辨率:800 x 480 |
影像輸入 |
支持CCIR656/ CCIR601输入接口 |
最高分辨率:2百万像素 |
双SD Host介面 |
支援SD/ SDIO/ eMMC |
类比转数位转换器(ADC) |
支持10-bit |
支持四线式电阻式触摸板 |
周边 |
支持SPI / I²C / PWM |
规格数据
