NUC976DK61YC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz,堆叠 64 MB DDR-II 记忆体於同一封裝,提供 128-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI )。丰富的周边功能包含:6 组 UART、以太网、SDIO / eMMC 介面、CAN 2.0B、ISO-7816 介面、LCD 控制器和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。NUC976DK61YC 提供 AES、SHA 与 3DES 加密引擎,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面 ( HMI )、物联网网关 ( Gateway ) 和智能家居网关与路由器 ( Router )。
应用特性:
人机介面、工业自动化、工业控制、机器人、充电站、智能家庭、可编程逻辑控制器 ( PLC )、远程终端单元 ( RTU )、可再生能源网关等。
关键特性:
内核 ( Core ) |
ARM926EJ-S 核心 |
最高运行频率可达 300 MHz |
16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache ) |
内存 ( DDR Memory ) |
内建 64 MB 记忆体 |
USB 2.0 高速装置 |
提供两组 USB 接口:一组USB Host 及一组 USB Host / Device |
系统程序启动 ( System Boot ) |
SPI Flash / eMMC / USB Device |
加密演算法 ( Crypto ) |
DES / 3DES, AES, SHA / HMAC / PRNG |
RMII 介面 10 / 100 M 以太网 |
LCD控制接口 |
支持 RGB565 介面 |
最高分辨率:1024 x 768 |
2D 图型加速器 |
影像输入 |
支持 CCIR656 / CCIR601 输入接口 |
最高分辨率:3 百万像素 |
双 SD Host 介面 |
支持 SD / SDIO / eMMC |
模拟数字转换器 ( ADC ) |
支持 12-bit 4 通道 |
800 k 采样率 ( SPS ) |
支持四线式电阻式触摸板 |
周边 |
支持 SPI / I²C / PWM / CAN / ISO-7816 |
规格数据
