新唐科技NUC972DF71Y参数
嵌入式主板
NUC972DF71Y 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz,堆叠 128 MB DDR-II 记忆体於同一封裝,提供 216-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI )。丰富的周边功能包含:11 组 UART、双以太网、SDIO / eMMC 介面、NAND Flash 介面、ISO-7816 介面、LCD 控制器和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。NUC972DF71Y 提供 AES、SHA 与 3DES 加密引擎,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面 ( HMI )、物联网网关 ( Gateway ) 和智能家居网关与路由器 ( Router )。
应用特性:
人机介面、工业自动化、工业控制、机器人、充电站、智能家庭、可编程逻辑控制器 ( PLC )、远程终端单元 ( RTU )、可再生能源网关等。
关键特性:
内核 ( Core )
  - ARM926EJ-S 核心
  - 最高运行频率可达 300 MHz
  - 16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache )
内存 ( DDR Memory )
  - 内建 128 MB 记忆体
外部总线接口 ( EBI )
  - 可外接 SRAM 以及 EBI 相容装置
USB 2.0 高速装置
  - 提供两组 USB 接口:一组USB Host 及一组 USB Host / Device
系统程序启动 ( System Boot )
  - NAND Flash / SPI Flash / eMMC / USB Device
加密演算法 ( Crypto )
  - DES / 3DES, AES, SHA / HMAC / PRNG
两组 RMII 介面 10 / 100 M 以太网
LCD 控制接口
  - 支持 RGB565 / RGB666 / RGB888 介面
  - 最高分辨率:1024 x 768
  - 2D 图型加速器
影像输入
  - 支持 CCIR656 / CCIR601 输入接口
  - 最高分辨率:3 百万像素
双 SD Host 介面
  - 支持 SD / SDIO / eMMC
模拟数字转换器 ( ADC )
  - 支持 12-bit 8 通道
  - 800 k 采样率 ( SPS )
  - 支持四线或五线式电阻式触摸板
周边
  - 支持 SPI / I²C / PWM / ISO-7816
规格数据
