NUC980DK61YC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz,堆栈 64 MB DDR-II 内存于同一封装,提供 128-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ),丰富的周边功能包含:10 组 UART 接口、SDIO / eMMC 接口、NAND Flash 接口、8 组 USB Host 、QSPI NAND 界面、4 组 CAN、10 / 100 Mbps Ethernet MAC 和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户针对显示应用弹性设计的需求,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化与物联网控制。
关键特性:
核心 |
ARM926EJ-S 核心 |
最高运行速度 300 MHz |
16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache ) |
DDR 内存 |
内建 64 MB DDR II 内存 |
USB 2.0 高速主机 / 装置 |
提供 2 组 USB 接口:1 组 USB Host 及 1 组 USB Host / Device |
6 组 USB 1.1 全速 轻量主机 |
系统开机选择 |
QSPI NAND |
SPI Flash |
NAND Flash |
eMMC Flash |
SD Card |
USB Device |
20-ch 周边 DMA 控制器 |
外部总线接口 |
影像输入接口 |
最高支持 2 组 CCIR 656 / CCIR 601 |
最高分辨率 3 M 像素 |
SD 主机控制器 |
2 组 SD 主机 |
支援 SD Card / SDIO / eMMC |
ADC |
12-bit 8 通道 ADC |
600 k sps |
加解密引擎 |
ECC-256 |
AES-256 |
RSA-2048 |
SHA-521 |
HMAC |
随机数生成器 |
周边 |
支持 SPI / I²C / PWM / UART / CAN |
规格数据
