新唐科技NUC980DK41参数介绍
新唐科技
NUC980DK41 系列採用 ARM926EJ-S 核心,執行速度高達 300 MHz,堆疊 16 MB DDR-II 記憶體於同一封裝,提供 128-pin LQFP 封裝,大幅減少 PCB 尺寸和降低電磁干擾 ( EMI ),豐富的周邊功能包含:10 組 UART 介面、SDIO / eMMC介面、NAND Flash 介面、8 組 USB Host 、QSPI NAND 介面、10 / 100Mbps Ethernet MAC 和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以滿足客戶針對顯示應用彈性設計的需求,並符合 - 40 ℃至 85 ℃ 工業溫度規格,主要應用為工業自動化與物聯網控制。
关键特性:
核心
  - ARM926EJ-S 核心
  - 最高运行速度 300 MHz
  - 16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache )
DDR 内存
  - 内建 16 MB DDR II 内存
USB 2.0 高速主机 / 装置
  - 提供 2 组 USB 接口:1 组 USB Host 及 1 组 USB Host / Device
6 组 USB 1.1 全速 轻量主机
系统开机选择
  - QSPI NAND
  - SPI Flash
  - NAND Flash
  - eMMC Flash
  - SD Card
  - USB Device
20-ch 周边 DMA 控制器
外部总线接口
影像输入接口
  - 最高支持 2 组 CCIR 656 / CCIR 601
  - 最高分辨率 3 M 像素
SD 主机控制器
  - 2 组 SD 主机
  - 支援 SD Card / SDIO / eMMC
ADC
  - 12-bit 8 通道 ADC
  - 600 k sps
加解密引擎
  - ECC-256
  - AES-256
  - RSA-2048
  - SHA-521
  - HMAC
  - 随机数生成器
周边
  - 支持 SPI / I²C / PWM / UART
规格数据
