新唐科技NUC980DF71Y参数介绍
新唐科技
NUC980DF71Y 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz,堆栈 128 MB DDR-II 内存于同一封装,提供 216-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ),丰富的周边功能包含:10 组 UART 接口、SDIO / eMMC 接口、NAND Flash 接口、8 组 USB Host 、QSPI NAND 界面、10 / 100 Mbps Ethernet MAC 和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户针对显示应用弹性设计的需求,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为乙太網自动化与物联网控制。
关键特性:
核心
  - ARM926EJ-S 核心
  - 最高运行速度 300 MHz
  - 16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache )
DDR 内存
  - 内建 128 MB DDR II 内存
USB 2.0 高速主机 / 装置
  - 提供 2 组 USB 接口:1 组 USB Host 及 1 组 USB Host / Device
6 组 USB 1.1 全速 轻量主机
系统开机选择
  - QSPI NAND
  - SPI Flash
  - NAND Flash
  - eMMC Flash
  - SD Card
  - USB Device
20-ch 周边 DMA 控制器
外部总线接口
影像输入接口
  - 最高支持 2 组 CCIR 656 / CCIR 601
  - 最高分辨率 3 M 像素
SD 主机控制器
  - 2 组 SD 主机
  - 支援 SD Card / SDIO / eMMC
ADC
  - 12-bit 8 通道 ADC
  - 600 k sps
加解密引擎
  - ECC-256
  - AES-256
  - RSA-2048
  - SHA-521
  - HMAC
  - 随机数生成器
周边
  - 支持 SPI / I²C / PWM / UART
规格数据
