NuMicro® M482 USB OTG 系列是一款高性能、低功耗微控制器,由带有 DSP 扩展的 Arm® Cortex®-M4F 为核心。运行速度高达 192 MHz 且动态功耗为 175 或 130 μA/MHz 提供出色的能效。512 KB 双区块 (Dual Bank) 架构闪存 (Flash),可支持 OTA (Over-The-Air) 韧体升级,160 KB SRAM 包含 32 KB 快取 (Cache) 用于加速外部 SPI Flash 就地执行 (eXecute-In-Place)。256 KB 闪存支持多达 4 个可配置的 eXecute-Only-Memory 区域,128 KB RAM 在待机模式下提供多种保留模式。出厂前预先刻录的引导加载程序提供安全启动 (Secure Boot) 功能,用以检查闪存的代码完整性。内建一次性可刻录 (One-Time Programmable ROM) 区块,可用于产品生命周期的管理。
NuMicro®M482 USB OTG 系列支持 1.8V 至 3.6V 的工作电压,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。集成了影像输入接口、12 位 5 MSPS ADC、USB 全速 OTG (在装置模式下无须外部晶振),以及多达 8 组高速 UART 接口。 封装类型包括 QFN33、LQFP48、LQFP64 和 LQFP128。产品型号以 2A 结尾支持可用于同步采样的双 ADC。
应用领域:
游戏周边, 传感器中枢, 讯号处理…等。
关键特性:
核心 |
高达 192 MHz Arm® Cortex®-M4F 核心 |
DSP 指令集 |
记忆体保护单元 |
记忆体 |
256 KB 闪存,支援 eXecute-Only-Memory (XOM) |
128/64 KB RAM,包含 32 KB 硬件奇偶校验 |
2 KB 一次性刻录区块 (OTP) |
循环冗余校验 (CRC) 单元 |
16 通道周边 DMA 控制器 |
外部汇流排介面 |
LCD 平行界面,i80 模式 |
时脉源 (Clocks) |
4 到 24 MHz 晶振 |
RTC 用 32 kHz 振荡器 |
内部 48 MHz RC 振荡器 (X-less) |
内部 12 MHz RC 振荡器 |
内部 10 kHz RC 振荡器 |
RTC |
独立 VBAT 电源输入 |
80 位元组备份暂存器 |
计时器和 PWM |
4 个 32 位元计时器 |
12 路增强型 PWM (12 个 16 位定时器) |
12 路基本型 PWM (2 个 16 位定时器) |
1 个 24 位倒数 SysTick 定时器 |
1 个看门狗计时器 |
1 个视窗看门狗计时器 |
类比周边 |
1 个 12 位元,多达 16 通道 5 MSPS SAR ADC |
1 个 12 位元 1 MSPS DAC |
2 个满摆幅 (Rail-to-rail) 比较器 |
通信界面 |
多达 8 个低功耗 UART 界面 (17 Mbps),包含 2 个 LIN 界面 |
1 个 ISO-7816 界面 (3.4 MHz),支持全双工 UART 模式 |
3 个 I²C 界面 (可达 3.4 Mbps) |
2 个四线 SPI 界面 (可达 96 MHz) |
多达 3 个 SPI/I²S 界面 (SPI 可达 96 MHz、I²S 可达 192 kHz/16-bit) |
1 个 I²S 界面 (192 kHz/32-bit) |
1 个 SD 卡控制器 (50 MHz) |
控制界面 |
2 个正交编译码界面 (QEI) |
2 个 24 位元 3 通道输入捕捉计数器单元 |
影像输入界面 |
CMOS 传感器界面带有硬件 1 位亮度输出 |
进阶连结 |
USB 2.0 速装置/主机/OTG 控制器及内置 PHY |
操作特性 |
电压范围: 1.8V to 3.6 V |
温度范围: -40°C to 105°C |
符合 IEC-60730 Class B |
加解密引擎 |
AES-256 |
真随机数生成器 |
